当前位置 > 首页 > 技术文章 > 手持式XRF光谱仪在用于铂族金属分析催化转换器回收的4个快速功能
浏览次数:1233 发布日期:2021-12-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
催化转换器有助于汽车产生更清洁排放物的装置,催化转换器可以通过使用催化剂将排气系统中的有害气体转化为污染少的气体。催化转换器的回收除了能减少废物外,通过回收利用也可以在经济上有利可图,因为催化转换器中含有稀有金属。催化转换器内的催化剂成分通常是铂(Pt)、钯(Pd)和铑(Rh)的组合,这些都是稀有且昂贵的铂族金属(PGM)。
  通过对催化转换器废料进行适当的分类以及处理,可将这些金属回收并重新用于制造新的催化转换器或其他设备。
使用手持式XRF光谱仪识别催化转换器废料中的铂族金属
  回收工厂需要一种快速、准确的方法,在回收过程的多个步骤中识别这些令人们趋之若鹜的金属。赢洲科技推荐的手持式X射线荧光(XRF)分析仪是一种非常有用的工具,可以在现场对催化转换器废料进行元素分析,以进行快速分拣和定价。虽然像Vanta系列这样的手持式XRF光谱仪可以快速提供答案,但遵循最佳做法以确保分析仪充分发挥其固有性能也非常重要。
  要优化您的Vanta手持式XRF光谱仪,以便在催化转换器回收的过程中更快地检测并准确测量铂、钯和铑等元素,请采用以下快速技巧:
  1、检查您的仪器窗口。
  首先,检查您的手持式XRF光谱仪上是否安装了正确的窗口。例如,赢洲科技根据Vanta型号和X射线管类型提供了不同的仪器窗口。另一个就需要考虑窗口是否完好无损, 您要检查窗口是否有任何刺破或撕裂的迹象。如果看到有孔洞,就该更换窗口了。要使分析仪正常工作,保持窗口清洁至关重要。在检测之前,请确保用酒精或湿巾清洁窗口。
2、正确制备用于检测的样品。
  为了使XRF分析获得具有代表性的准确结果,赢洲科技建议您通过研磨、筛滤、匀质处理方法,对催化剂废料进行适当的制备。将分析仪与便携式Vanta工作站结合在一起使用,在完全联锁的系统中测量铂族元素。
  3、按等级对废料进行分类。
  在匀质处理催化剂废料之前,回收商应使用Vanta分析仪对废料进行分类和分离,将相同类型的材料放在一起。催化剂废料分为三个或四个等级,例如:
  ◎氧传感器
  ◎三路转换器
  ◎双向转换器
  ◎柴油微粒过滤器(DPF)
4、核查检测时间。
  在检测汽车催化转换器废料中的铂族元素时,确保使用正确的检测时间至关重要。以下是一些建议使用的检测时间:
  ◎快速扫查,以探测铂、钯、铑:光束1 — 最长15秒。这是进行基本分类和确定是否存在铂族元素及钽(Ta)和硒(Se)添加物的不错选择。
  ◎标准检测,以探测铂、钯、铑:光束1 — 最长30秒,光束2 — 最长15秒。这种检测方式非常适合于完全制备送至精炼厂的样品。
  ◎全面扫查,以探测到所有元素:光束1 — 最长45秒,光束2 — 最长15秒。可用于优化精炼厂内的回收过程。
随着全球对铂族金属需求的快速增长,催化转换器回收商需要高效工作,才能满足这种需求。这些XRF技巧有助于简化整个回收流程。
