当前位置 > 首页 > 技术文章 > 医用冰箱与家用冰箱在温控方式及温度准确度等方面的区别
浏览次数:5927 发布日期:2021-9-2  来源:苏州阿尔法生物官网
医用冰箱在科研实验室,医疗机构、防控中心等普遍使用。了解下来你会发现,医用冰箱一般比普通的家用冰箱贵很多,甚至高达2-10倍之多,为什么医用冰箱会贵这么多呢?它到底比普通的家用冰箱好在哪里?家用冰箱是否可以当做医用冰箱使用呢?
医用冰箱与家用冰箱的主要区别在于:
一、两者的用途不同
家用冰箱主要用来存放水果、蔬菜、冷冻食品、饮料等基本的生活消费品。而医用冰箱和实验室冰箱则主要用来存放药品、试剂、培养基、抗体、血液、生物样品等生物制品。
二、温控方式及温度准确度要求不同
普通家用冰箱对冰箱内部温度的要求不太严格,起到冷藏保鲜,冷冻防腐的效果即可,所以家用冰箱多采用机械式控温系统,温度显示精度为±1℃。冷藏室的温度范围一般为0-10°C之间;冷冻室的温度范围一般为-10°C~-20°C之间,温度波动范围在±5°C以上。冷藏箱内也容易出现冷凝结霜现象。而医用冰箱和实验室冰箱则采用微电脑智能控温系统,温控范围较为精准,温度显示精度为±0.1℃。温度波动范围较小,比如中科美菱的药品贮存箱,温控范围是2~8℃,温度波动范围为5±3℃。医用的血液冷藏箱系列温度可以准确到4±1℃。如果我们使用普通的家用冰箱来替代医用冰箱来存贮疫苗、试剂、生物样本等重要实验相关产品的话,由于缺乏温度的精细控制,很有可能造成试剂、疫苗生物制品因冷冻而失活,影响实验结果。
三、两者温度传感器布局数量不同
普通的家用冰箱多数只使用一个温度传感器头即可满足客户需求。而医用冰箱至少会布局2-3个温度传感器。比如中科美菱YC系列2-8°医用冷藏箱产品所布局的感温传感器多达7个。
四、关键部件类型不同
普通的 家用冰箱一般采用的是国产低成本的低压缩比压缩机,降温不均衡,温度波动范围偏大。医用冰箱由于需要准确控温,故多采用密闭型较强的高效压缩机,使得存储箱内降温平缓,温度分布均一。比如:中科美菱5系精品系列冰箱除在多处布局感温探头外还采用了进口高效压缩机,增强了箱内温度调控机制。
五、两者的制冷方式不同
市面上的 家用冰箱多采用的直冷式制冷,采用直冷式蒸发器,制冷方式较单一接近冰箱壁的温度会远低于箱内温度,如果冰箱内堆放物品过多则影响内部制冷效果。美菱等品牌的医用冷藏箱系列冰箱则多采用翅片式蒸发器,和涡流多风道制冷系统是箱内温度均匀、恒定,确保箱内生物制品的存储安全。
六、报警功能完整度的不同
普通家用冰箱除个别款式具有简单的超温报警功能外,多数不具备报警功能。而医用冰箱报警功能相对较为完整,比如:高温、低温、断电、通讯、故障、开关门报警灯多种声光报警功能。加强了物品存储的安全性。
 制作材料不同
家用冰箱的箱体材质多数为 PCM或VCM覆膜板,内部材质为ABS或PS材质。保温层的聚氨酯发泡厚度在为20~45mm之间。而医用冰箱系列多采用冷轧喷涂钢板,防腐防锈耐用,医用冷藏箱保温层厚度在40~50mm之间,超低温冰箱系列的保温层厚度在120~160mm左右。
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jie_wu@bioalpha.cn
