猪肺炎支原体抗体(MP-Ab)酶联免疫分析试剂盒组成及注意事项
浏览次数:237 发布日期:2021-5-20
本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中猪肺炎支原体抗体(MP-Ab)水平。用纯化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,往包被的微孔中依次加肺炎支原体抗体(MP-Ab),再与HRP标记的抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成zui终的黄色。颜色的深浅和样品中的肺炎支原体抗体(MP-Ab)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中猪肺炎支原体抗体(MP-Ab)浓度。本试剂盒仅供研究使用。
130倍浓缩洗涤液20ml×1瓶7终止液6ml×1瓶
2酶标试剂6ml×1瓶8标准品(400ng/L)0.5ml×1瓶
3酶标包被板12孔×8条9标准品稀释液1.5ml×1瓶
4样品稀释液6ml×1瓶10说明书1份
5显色剂A液6ml×1瓶11封板膜2张
6显色剂B液6ml×1/瓶12密封袋1个
猪肺炎支原体抗体(MP-Ab)酶联免疫分析试剂盒标本要求
猪肺炎支原体抗体(MP-Ab)酶联免疫分析试剂盒注意事项:
3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
4.请每次测定的同时做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔*孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请zui后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
7.严格按照猪肺炎支原体抗体(MP-Ab)酶联免疫分析试剂盒说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
猪肺炎支原体抗体(MP-Ab)酶联免疫分析试剂盒保存条件及有效期:
1.试剂盒保存:2-8℃。
2.有效期:6个月
