雪花制冰机在安装和使用中的注意事项
浏览次数:117 发布日期:2021-3-29
雪花制冰机在安装和使用中的注意事项
雪花制冰机能够做出雪花状的微小颗粒冰粒,和方块制冰机一样,是使用较为普遍的制冰机,制出来的碎冰,细小、分离,噪音小,运行稳定,今天浩博网小编简单介绍一下雪花制冰机的安装和使用使用注意事项。
雪花制冰机怎么安装,新买的雪花制冰机先平放在通风的地方,附近不要有热源,机器四周有足够的空间。将进水管和出水管连接在制冰机上,将进水管的另一端连接在自来水水管处,为了保证不会漏水,在连接水管的时候,要使用密封圈。
收货时:雪花制冰机一类的产品,是什么时候都不能倾斜的,只能正立放置。所以,要让制冰机正立着,把包装木箱拆掉。如果有条件,就在雪花制冰机的进水口处,加装一个净水过滤器,水越干净制冰机用得越长久。 如果不急有时间的话,请把雪花制冰机,正立静置24小时或者48小时再打开电源使用,这样对制冰机里面的压缩机更好!然后,把制冰机接上进水管,出水管,(配管机器里面有),插上电源,打开开关,就OK了
雪花制冰机在使用过程中要注意什么问题。一,制冰机出现中断时,不要立刻重启,要等待五分钟以后再重启;二、定期检查进水管和出水管,以免出现漏水或者堵塞,在低温环境中,要做好进水管的保温工作,以免冻裂;三、制冰机不使用的时候,要将进水管、内胆和接水盒中的水都排出;四、定期对制冰机进行清洁,保证做出来的碎冰细菌不超标。
