当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室新净气型通风柜的安装和验收试用指南
浏览次数:1569 发布日期:2020-8-26
净气型通风柜工作原理:
净气型通风柜无需外接管道,顶部自带风机和过滤器。打开开关,风机运作使柜内形成负压,保证化学品不会溢出。主体风向自下而上,使柜内空气全部经过过滤器 过滤,洁净的空气从顶部排风口排出。一方面起到净化柜内挥发出的化学品,另一方面实验室内空气进入柜内,同样也可以净化实验室内空气。
净气型通风柜产品特性
  1. 柜体采用金属材质,内外表面经过环氧树脂静电喷涂,保持高光洁度;
  2. 上柜采用≥6mm亚克力板,通体透光,美观大气;
  3. 面罩采用独特的一体成型模具生产,更环保,更安全;
  4. 采用环氧树脂台面,抗腐蚀性好,耐高温,使用寿命强;
  5. 七英寸液晶触摸屏,实时温湿度环境监控,风机监控,VOC浓度环境监控及一体化报警系统;
  6. 采用进口风机,24伏电压,性能稳定、超静音、无火花静电;
  7. 活性炭过滤系统,按照颗粒大小选择排列分布,遵循ASTM标准,有效针对酸性气体和有机气体,吸附能力强。
净气型通风柜功能:
1、释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排除室外的机构。
2、隔离功能:在通风柜前面应用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。
3、耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板等都应具有防腐功能。在腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱,须采用不锈钢或PVC材料制造。
4、不倒流功能:应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并连,通风机尽可能安装在管道的末端(或层顶处)。
5、补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。
6、控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5 m/s ,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s,气状物为0.5m/s,粒状物为1m/s 。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音。通常实验室的(室内背景噪声级)噪声限制值为70dBA,增加管道面积会降低风速,也就降低了噪音。考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。
净气型通风柜安装:
通常情况下,应该把通风装置安置在最靠近试验台的位置,因为每一次有毒气体或粉尘的产生都是从试验台上传出来的,这里是受到污染也是污染最严重的“重灾区”。
常规通风柜高度2350mm,那么安装通风柜的实验室高低最低不能低于2900mm的净高,通风柜管道一般是250mm直径或者是200mm直径,当然粗一点的管道排风效果还是要好一些,噪音相对来说要低。安装通风柜开排风孔时常规尺寸是离地面高度2700mm中心点为宜,前后距离为450mm左右。
净气型通风柜验收标准和检测指标:
       1、风速的测试
检验方法:把玻璃操作窗开启到正常的操作位置,检测人员在玻璃操作窗的一侧0.5米的位置,在玻璃操作门距离角落100mm处测试风速,测试点距离不超过600mm,检测时按风速风压计值计数,检测时每一点计数为15S,波动不超20%时计算和记录速度值,如果波动超过20%以上,计数时间可延长。
       2、面风速检测
检验方法:把玻璃操作门打开到正常使用的位置,把烟雾放置在开启门的任何位置释放,观察烟雾是否平缓顺畅进入通风柜内,在通风柜操作面及内壁处释放烟雾,观察是否正常夹带烟雾进入通风柜的前端。
       3、电控系统的检测
检验方法:电控系统除按生产标准配置的功能及控制系统外,还要进行带负荷试验,并做好记录。照明系统的亮度不低于400。如果照明设置在柜体的外部,必须要有防火、防尘、防腐、防爆的透明板;如果设置在柜体的内部必须要有防火、防尘、防腐、防爆等安全保护措施。
来源:无锡赛弗安全装备有限公司
联系电话:0510-83787178
E-mail:3381841465@qq.com
