小鼠转化生长因子β1(TGF-β1)ELISA试剂盒操作步骤
浏览次数:208 发布日期:2020-7-21
小鼠转化生长因子β1(TGF-β1)ELISA试剂盒实验原理:
本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中小鼠
转化生长因子β1(TGF-β1)抗体水平。用纯化的小鼠
转化生长因子β1(TGF-β1)抗原包被微孔板,制成固相抗原,往包被单抗的微孔中依次加入
转化生长因子β1(TGF-β1)抗体,再与HRP标记的
TGF-β1抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的
转化生长因子β1(TGF-β1)抗体呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中小鼠
转化生长因子β1(TGF-β1)抗体浓度。
1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
120pg/ml |
5号标准品 |
150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液 |
60pg/ml |
4号标准品 |
150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液 |
30pg/ml |
3号标准品 |
150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液 |
15pg/ml |
2号标准品 |
150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液 |
7.5pg/ml |
1号标准品 |
150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液 |
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4. 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7. 温育:操作同3。
8. 洗涤:操作同5。
11. 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。测定应在加终止液后15分钟以内进行。
