当前位置 > 首页 > 技术文章 > 鸡甲状腺素(T4)酶联免疫分析试剂盒操作步骤
浏览次数:193 发布日期:2020-7-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
鸡甲状腺素(T4)酶联免疫分析试剂盒标本要求:
1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能
马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融
2.不能检测含NaN3的样品,因   NaN3抑制辣根过
(HRP)活性。
1.  标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀
释。
2.  加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、
待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样 50µl,待测样品孔中先加样品稀释液 40µl,
然后再加待测样品 10µl(样品终稀释度为 5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽
量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3.温育:用封板膜封板后
4.37℃温育30分钟
5.30倍稀释后备用
配液:将 30倍浓
洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静
重复 5次,拍干。
30秒后弃去,如此
6.加酶:每孔加入酶标试剂 50µl,空白孔除外
7.温育:操作同 3。
8.洗涤:操作同 5。
9.显色:每孔先加入显色剂 A50µl,再加入显色剂 B50µl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色
15分钟.
10.终止:每孔加终止液    50µl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11.测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD 值)。测定应在加终止
液后 15分钟以内进行。
鸡甲状腺素(T4)酶联免疫分析试剂盒注意事项
1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡 15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未
用完,板条应装入密封袋中保存。
2.浓洗涤液可能会有
析出,稀释时可在浴中加温助溶,洗涤时不影响。
3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间
控制在 5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
4.请每次测定的同时做标准曲线,如标本中待测物质含量过高(样本  OD值
大于标准品孔di一孔的 OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计
算时请乘以总稀释倍数(×n×5)。
5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉
6.底物请避光保存。
7.严格按照说明书的操作进行,试验.
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
来源:上海博湖生物科技有限公司
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
