当前位置 > 首页 > 技术文章 > TWISTDX TwistAmp NFO kits假阳性问题解答
浏览次数:561 发布日期:2020-6-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
TwistDx品牌国内代理商--默瑞(上海)生物科技有限公司
TwistAmp® 核酸扩增产品,能够在15分钟内进行常温下的单分子核酸检测该技术对硬件设备的要求很低,特别适合用于体外诊断、兽医、食品安全、生物安全、农业等领域。TwistAmp nfo用于末端检测,检测DNA扩增反应. 末端三明治法快速检测,如侧向流试纸法.除基本组分之外, nfo核酶,和适合是LF 探针 形成新的聚合酶增强底物,无需任何仪器。本品可通过加入exo探针作为Amp exo kit的替代物,进行荧光定量检测,由于核酶延缓动态反应速度,可用于末端电泳检测。
TwistAmp® nfo
产品货号-TANFO02KIT
产品货号-TwistAmp® nfo
产品用途-用于末端检测,检测 DNA 复制反应
配套仪器-Twirla
Q:What will cause the false-positive results except DNA contamination?
A:For the nfo kits another source of false positives is the dimerization of the two primers and in some cases the labeled primer, and the probe.
When this happens you will have the biotin and FITC on an RPA product that will bind to the Lateral flow strip and bind to the ant-FITC gold particle that will result in a line in the test area on the Lateral Flow Strip.
The primer sequences and probe sequence should be check for possible dimerization and they may need to be modified and screened.
There are some basic rules for PCR primers that also hold true for RPA primers. Namely try to avoid:
1) Long homo-polymer repeats
2) Repetitive sequences
3) Regions that could have lots of secondary structure
4) High (>70%) GC or AT regions
5) Sequences likely to cause primer-primer interaction (use http://www.thermoscientificbio.com/webtools/multipleprimer/  to check this quickly)
产品简介
TwistAmp® 核酸扩增产品,能够在15分钟内进行常温下的单分子核酸检测该技术对硬件设备的要求很低,特别适合用于体外诊断、兽医、食品安全、生物安全、农业等领域。TwistAmp exo 用于real-time探针检测. 除基本组分外, 还含有内切酶3,减少扩增产物的末端拷贝量,所以不能用于电泳分析,但在RPA系统中产生更强的动态荧光信号,便于实时定量。
产品详情介绍
默瑞生物
默瑞(上海)生物科技有限公司,作为专业的生命科学产品推广与服务商,以“创新,专业,共赢”的理念,不断强化服务体系,提升客户体验,以莫纳生物产品为主线,结合国内外优质产品提供高标准完整解决方案,帮助科研客户和生物技术企业高效创新,加速转化,创造更多优质产品,提升社会福祉,实现多方共赢
默瑞生物创立以来,已经陆续导入:
TwistDx,Immunostep,101Bio,enzymatics,AATBioquest,KAPABIOSYSTEMS,BioDynami,Jackson,Echelon,ChromoTek,Nanocs,Biotechrabbit,LeeBiosolutions, magtivio等优质国际品牌,逐步培育成为专业用户的首选。
来源:默瑞(上海)生物科技有限公司
联系电话:4006-400-850
E-mail:info@moreybio.com
