当前位置 > 首页 > 技术文章 > Micro Drop超微量分光光度计日常使用维护小知识
浏览次数:1454 发布日期:2020-5-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
分光光度计就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。微量分光光度计主要用于制备工艺繁琐、成本高的珍贵样品的检测。无需常规比色皿或毛细管等耗材,无需稀释样本,只要1滴样品直接滴在测样台上即可检测。超微量分光光度计已经成为现代分子生物实验室常规仪器,主要设计用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学。
Micro Drop为一款全光谱波长(185-910nm)超微量分光光度计,创新的基座和比色皿上样双检测模式,适用于更宽浓度范围的样品检测,操作简便,即擦即测,广泛应用于分子生物实验中DNA,RNA,蛋白的检测等,也用于一般物质分析中的吸光度检测。
维护保养小贴士:
1.经常开机如果仪器不是经常使用,要每星期开机1~2h。一方面可去潮湿,避免光学元件和电子元件受潮;同时可保持各机械部件不会生锈,以保证仪器能正常运转。
2、经常校验仪器的技术指标
一般每半年检查一次,每一个季度检查一次,最少一年要检查一次。一旦发现哪项技术指标有问题,用户自己不要轻易盲动,应该马上通知制造厂的维修工程师来维修。当仪器出现问题,一定要及时维修,不能“带病”工作,但是还在坚持。这样不仅仪器分析测试的数据不可靠,还容易进一步损坏仪器。此外,紫外可见分光光度计应安装在太阳不能直接晒到的地方,以免“室光”太强,影响仪器的使用寿命。
3、保持机械运动部件活动自如紫外可见分光光度计有许多转动部件,如光栅的扫描机构、狭缝的传动机构、光源转换机构等。使用者对这些活动部件,应经常加一些钟表油,以保证其活动自如。有些使用者不易触及的部件,可以请制造厂的维修工程师或有经验的工作人员帮助完成。
使用注意事项:
  1. 测量前将样品混匀,用离心机瞬离
  1. 加样后尽快测量,以防蒸发浓缩以及灰尘落入,已加样品不能多次检测,如需重测需重新滴加同一样品
  2. 加样时避免样品产生气泡
  3. 每次测量完毕后,用蒸馏水清洁上下光纤端面,这样可以更好地保证下一次测量的准确性
  4. 样品台表面不可用含有表面活性物质的溶液擦洗,这些试剂会对测量平台产生影响,妨碍样品液体柱的形成
  5. 每次测量的核酸样品量建议为1.5-2μl,蛋白样品建议2-2.5μl. 过少可能无法形成水柱,过多可能溢出
  6. 仪器不用时,将上臂放下,可以防止灰尘
来源:上海宝予德科学仪器有限公司
联系电话:4008216837
E-mail:jiezhen.shen@bio-dl.com
