当前位置 > 首页 > 技术文章 > 夏季快到了,elisa试剂盒会保存吗?
夏季快到了,elisa试剂盒会保存吗?
浏览次数:190 发布日期:2020-4-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
夏天快来了,温度会很热,elisa试剂盒也是要好好保存,这样才不会影响elisa试剂盒的运用功能。那么elisa试剂盒要怎样保存?
1.elisa试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可运用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
2.浓洗刷液可能会有结晶分出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗刷时不影响成果。
3.各步加样均应运用加样器,并常常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时刻控制在5分钟内,如标本数量多,推荐运用排枪加样。
4.请每次测定的一起做规范曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于规范品孔*孔的OD值),请先用样品稀释液稀释必定倍数(n倍)后再测定,核算时请zui后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5.封板膜只限一次性运用,以避免穿插污染。
6.底物请避光保存。
ELISA的清洁直接影响到了实验结果,我们或许并不清楚,对于一项实验的结果来说,不光要实验室保持良好的环境,器材试剂等方面也是一样的。
1. 洗板
① 保证洗液注满各孔,洗板针畅通,洗完板后最好在吸水纸(选择干净、无或少尘的吸水材料)上轻轻拍干;
② 合理安排,或多用几台洗板机。
2. 读板
应保证酶标板清洁,在整个操作过程中保证酶标板不接触次氯酸;尽可能实现ELISA检测标准自动化,有效提高检测质量。
3. 加样
① 标本为血清:最好将血液先自然存放1-2小时后,再用3000rmp离心15分钟;标本为血浆:必须使用含抗凝剂的血液标本收集管,采血后必须立即颠倒采血管混合5-10次,放置一段时间后,3000rpm离心15分钟;若在几天内检测,可放在2-8℃冰箱中,若要贮存,则置于-20℃的低温冰箱内。
② 加样后及时放入孵箱。
③ 加酶试剂后用吸水纸在酶标板表面轻拭吸干。
④ 如果采用AT或其他全自动加样,最好选择FAME或其他后处理仪器加酶试剂。
⑤ 标本较多时,请分批操作。
来源:上海博湖生物科技有限公司
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
