水凝胶拉伸实验如何制作样品?
水凝胶(Hydrogel)是一类极为亲水的三维网络结构凝胶,它在水中迅速溶胀并在此溶胀状态可以保持大量体积的水而不溶解。
由于存在交联网络,水凝胶可以溶胀和保有大量的水,水的吸收量与交联度密切相关。交联度越高,吸水量越低。这一特性很像一种软组织。水凝胶中的水含量可以低到百分之几,也可以高达99%。凝胶的聚集态既非完全的固体也非完全的液体。固体的行为是一定条件下可维持一定的形状与体积,液体行为是溶质可以从水凝胶中扩散或渗透。作为一种高吸水高保水材料,水凝胶被广泛用于多种领域,如:干旱地区的抗旱,在化妆品中的面膜、退热贴、镇痛贴、 农用薄膜、建筑中的结露防止剂、调湿剂、石油化工中的堵水调剂,原油或成品油的脱水,在矿业中的抑尘剂,食品中的保鲜剂、增稠剂,医疗中的药物载体等等。值得注意的是,不同的应用领域应该选用不同的高分子原料,以满足不同的需求。在水凝胶实际应用中,其物性状态如产品的凝胶强度、回复性能等对其使用效果影响 较大。因此,对于水凝胶的研发及实际应用,准确测定其物性品质十分有必要。质构仪是评价食品、药品、化工、生物材料物理品质的主要仪器,它主要 反映的是与力学特性有关的质地特性。上海保圣质构仪质构仪有较高的灵敏度 和客观性,并且具有多种力学动作,通过多种夹具配合,可通过下压、剪切、 拉伸等动作,对样品物性品质进行测定,并对结果进行准确的数量化处理。
压缩曲线图示意图:
水凝胶拉伸曲线示意图:
