从勘探和萃取环节到石油管线和精炼厂的整个石油和天然气供应链中的设备都可能受到结垢和腐蚀的影响。了解结垢和腐蚀产物的组成成分有助于维护团队立即采取适当的防垢处理措施,或者施用有效的防腐蚀添加剂。例如:盐酸通常用于去除碳酸钙结垢,而硫酸钙结垢可以使用螯合剂去除,如:乙二胺四乙酸(EDTA)。
过去,维护团队需要将样本送到远离现场的实验室进行分析,一般要等待几天或几个星期才会得到分析结果,或者使用耗资较高的化学处理方法尝试进行处理(后者可能会有损坏设备的风险)。不过,石油和天然气资产中常见的结垢和腐蚀产物的数量一般来说较为有限,而XRD分析仪可以快速有效地完成这类检测,因此而成为一款受到用户青睐的选择。
石油和天然气资产中的结垢
便携式XRD分析仪可以辨别的一些常见的结垢和腐蚀产物如下表所示:
化合物 |
物相名称 |
形成变量 |
CaCO3 |
方解石 |
CO2的部分压力,温度,总溶解盐,pH |
文石 |
球霰石 |
CaSO4.2H2O |
石膏 |
温度,总溶解盐,压力,混合的不兼容流体 |
CaSO4.1/H2O |
半水合物 |
CaSO4 |
硬石膏 |
BaSO4 |
重晶石 |
温度,压力,混合的不兼容流体 |
NaCl |
岩盐 |
蒸发量,温度 |
FeCO3 |
菱铁矿 |
腐蚀溶解气体,pH,细菌 |
FeS |
四方硫铁矿 |
FeS2 |
黄铁矿 |
Fe(OH)2 |
氢氧化亚铁 |
淤泥沉积物
淤泥沉积物常见于精炼厂,通常由以下物质组成:
碳氢化合物(如:润滑油和油脂)
液体(如:水和油)
非碳氢化合物或无机物(如:结垢和腐蚀)
使用XRD分析仪了解淤泥的无机物成分,有助于完成淤泥的去除过程,并防止再次出现淤泥。二氯甲烷可用于从淤泥中分离出无机成分(结垢和腐蚀产物),从而可以(通过去除非晶相的方法)对结垢和腐蚀产物进行更详细的表征。
奥林巴斯便携式XRD分析仪的优势
