超低温冰箱一般用于附加值较高的生物制品、化学试剂、血浆、疫苗、菌毒种及生物样本等生物活性物质的冷冻保存,并且已成为生物制药相关领域中的关键设备。
伴随着新药品管理法的实施,取消GMP认证证书后,药品生产质量管理规范仍然是药品生产监管工作中的标准。按照规范征求意见稿要求,药品生产企业应当确定需进行的确认与验证,按照确认与验证计划实施。定期对设施、设备、生产工艺及清洁方法进行评估,确认其持续保持验证状态。因此超低温冰箱需要进行相关的验证工作。
既然规范及药典均要求进行验证,那么就需要撰写验证方案,提取出关键参数,充实到用户需求文件中,即便是借鉴外部的现成方案,也要进行评估,判断是全文参考合适,还是基于部分借鉴进行本地化修改。如无现成方案可供参考,那么就需要认真分析超低温冰箱的使用过程,识别出风险点,然后进行风险分析,结合具体需求作出风险控制措施。ICHQ9 质量风险管理提供了很好的风险管理工具。
风险评估:
通常情况下,我们是希望将生物制品或生物活性物质置于较低温度环境下进行冷冻,以期保存;在此期间,其新陈代谢活动是处于暂停状态。等需要时将其取出复苏使用。
在此过程中的风险点可能存在于降温制冷过程、冻存期间:
1、在降温过程中,可能会导致低温损伤,细胞内的水分形成冰晶,进而刺破或胀破细胞膜,导致细胞受到严重损伤,因此降温制冷过程速率应可能快,降温过程应尽可能短。
2、在冷冻保存期间需要超低温冰箱应该能够持续稳定运行,并保持相对稳定。
3、待保存样品具有一定的温度敏感性,对温度波动有着不同的需求,即需要对超低温冰箱进行相应的温度均匀度分析。
4、开关门取放样品的影响也要进行分析,全过程温度数据需要有所记录。
因此可以辨识出如下风险点:超低温冰箱的降温速率、长期稳定运行,开关门温度波动情况,以及温度均匀度。
识别出风险点后,接下来需要根据待保存样品的特性,进行逐项分析,查阅收集相应的技术资料,找出辅助决策的参考数据,确定风险等级。比如样品的保存温度及可允许波动范围等。
风险控制
利用FTA、FMEA等风险管理工具进行分析后,可制定出恰当的策略来控制风险因素。首先,认可风险的客观存在,然后采取措施降低风险等级,不奢望消除风险,将风险等级降低到可接受的范围内即可。用于风险管理的工作量应该与该风险点的风险等级相适宜,这一点是很关键的,可以根据成本收益核算方法,找出一个恰当的平衡点,可以避免过度管控。
在撰写编辑用户需求文件URS时,就可以做出恰当合理的用户需求描述,比如对压缩机的制冷时间、开关门恢复时间、空满载温度均匀度分布等。
通过标准操作流程进行操作管理,通过设备的验证,摸清楚内部的温度分布情况,依据相应数据确定正常操作时使用全部空间,或预留某部分空间不放置样品;综合开关门后的温度波动幅度与恢复时间,确定每次开关门的操作时间流程,或整个保存周期内的总开门次数。
风险评审
风险管理不是止于设备验证完成,风险因素也不是一成不变的,而应该长期地跟踪,并定期进行回顾分析,与有关部门或供应商进行风险沟通,对新识别出的风险点(比如温度奇点等)进行动态控制。如果严格遵照标准操作程序执行,设备运行后的风险也会越来越低,同时工作量也会越来越少。
Memmert ULF系列超低温冰箱的特点:
