当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基因敲除小鼠在抗体药物研发平台的应用
基因敲除小鼠在抗体药物研发平台的应用
浏览次数:2027 发布日期:2020-3-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
“千鼠万抗”计划 (Project Integrum) 是百奥赛图抗体药物研发平台的重要组成部分。目标是利用3-5年时间,在全人抗体小鼠RenMab上,逐一对上千个潜在抗体药物靶点进行基因敲除,并利用这些基因敲除小鼠制备抗体的计划。其主要内容包括:
  • RenMab上完成1000多个Targets的基因敲除(非敲除致死)
  • 利用Target KO RenMab小鼠,完成1000多个靶点的抗体制备
  • 采用多物种抗原交叉免疫方式,筛选出对多物种靶点亲和力相近的抗体
  • 采用小鼠体内药效筛选,找到其中药效最好的抗体
  • 对于小鼠体内有效的靶点和抗体,进一步在宠物体内进行验证(宠物临床)
  • 对宠物有效的抗体,推进IND申报
 靶点 KO 顺序
初步根据多家数据库收集到的潜在抗体药物靶点,以临床阶段、临床前和更早期靶点搭配的方式进行。临床阶段的靶点,适合追求安全的客户; 而临床前和更早期的靶点,则有可能从中找到FIC 。安全与风险相结合,适合处于各融资阶段的公司。
计划进度
“千鼠万抗”计划已经启动,并开始在公司网站上进行更新。因为每个 KO 都需要不少的小鼠,所以,开发进度主要受限于RenMab 的种群大小。随着 RenMab 种群的扩大,速度也会加快,初步预计2021年就会全部完成。
 RenLite和RenNano
RenLite 和 RenNano 是基于 RenMab 开发的 common light chain 小鼠和Heavy chain only 小鼠。在这两种小鼠上的靶点基因敲除,规模会小一些。主要会根据靶点是否需要做双特异性抗体或有其它目的,来决定要不要对该靶点进行 KO。
计划初衷
“千鼠万抗”计划更多是对抗体药物研全过程的思考结果。首先,中国今后必将参与 FIC 的全球竞争。结合国内在靶点基础研究方面的积累不足,对于 FIC 靶点,如果不采用多物种交叉识别抗体,即使制备出抗人靶点抗体,也需要花2年的时间开发和扩繁靶点人源化小鼠才能进行体内药效验证。对于追求效率的企业,是难以容忍的。
反向工程研究 FIC 靶点
为了把复杂的新药研发简单化,基本遵循“以终为始”的原则。通过体内药效回答两个问题:1)这是不是一个好靶点;2)针对这个靶点的抗体有没有药效。对于体内有效的抗体,再进行其它体外研究。制备多物种交叉识别抗体的意义在于,所制备的抗体可以在多物种,多遗传背景动物体内进行药效验证。
合作模式
百奥赛图业务主要集中在 IND 之前,不会进入临床阶段。对于“千鼠万抗”计划,公司将采用灵活的合作方式,包括排他和不排他的合作。
整个计划的目的是,在对很多靶点 MOA 并不清晰的前提下,采用反向工程的思维方式,让体内药效结果说话,把“复杂”变“简单”。从而,让客户拿到的IND批件价值更大。“产品上市,造福病患”是我们和客户共同的心愿。
扫码关注百奥赛图了解更多资讯哦
来源:百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司
联系电话:010-56967680
E-mail:info@bbctg.com.cn
