当前位置 > 首页 > 技术文章 > 充气糖质构测试的应用报告
充气糖质构测试的应用报告
浏览次数:1023 发布日期:2020-3-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
研究背景
充气糖果是由一定数量的气泡或其所形成的泡沫体与液体包括砂糖、淀粉糖浆或转化糖浆溶液相结合而成的气泡糖体。气泡形成的泡沫体是一种胶体系统,它包含连续相和分散相,液体或分子状态的固体为连续相,细小的气泡为分散相。泡沫中的气泡大小不同,从几微米至数百微米之间变化,而气泡的多少所产生的体积浓度直接关系到泡沫的性质与效能,影响充气糖果的基本性质。
充气糖果样品种类繁多,高度充气糖果,充气程度高、质地轻、组织松软,典型代表为棉花糖;中度充气糖果典型代表为牛轧糖,其充气程度低,糖体较为坚硬;低度充气糖果充气程度低,糖体结实,疏松程度差,结构坚定。不同充气糖其口感品质有明显差异,其质地品质均可以用上海保圣质构仪测量。
本次试验将使用上海保圣质构仪,对脆皮软心充气糖的质构特性进行测量,对脆皮软心充气糖的硬度,表皮脆性等质地特性进行研究。
试验准备
2.1 仪器和材料
物性测试仪:上海保圣TA.XTC-18型质构仪(保圣其他型号TA.Touch或TA.XTC都可以开展该实验)。
某品牌脆皮软心充气糖果。
2.2 样品准备
将样品准备好,充气糖果,密封保存
2.3 试验设计
采用TA.XTC-18质构仪(其他信号质构仪均可测量)进行测试,探头TA/36R进行下压实验,力
量感应元为5kg。每种样品进行三次平行试验。
采用TA.XTC-18质构仪自带软件计算所得物性值的平均值和标准差。
实验参数如下图所示:
原样品放置于测试平台中间。采用全质构模式对充气糖果进行下压,从感应到10g力开始,探头通过设置好的速度将样品下压50%的形变的深度,达到实验目的后以测后速度返回,停留5s后继续向下压缩同样的距离,而后以测后速率返回到探头测前的位置。
试验结果:
3.1 实验数据
表3.1 样品质构数值
样品
样品高度
硬度
表皮脆度
弹性
咀嚼性
黏聚性
回复性
mm
gf
gf
gf
样品1
1
7.94
4501.82
3735.27
0.40
396.57
0.24
0.15
2
7.91
4678.44
4145.06
0.41
450.19
0.25
0.16
3
7.89
4287.87
3552.11
0.38
399.17
0.24
0.16
Avg
7.92
4489.38
3810.81
0.40
415.31
0.25
0.16
Std
0.03
195.59
303.61
0.02
30.23
0.01
0.01
样品构测试曲线如图所示:
图3.1 充气糖质构曲线图谱
3.2试验结论
根据TPA试验,可以得到充气糖果的硬度、脆性、咀嚼性、弹性、黏聚性、回复性。通过试验数据,可以看出充气糖果有明显的脆性。
根据试验曲线图所示,可看出三次平行试验的重复性比较好,数据一致性很高。这代表本次试验所使用的仪器及探头装置,在实验过程中保持非常高的稳定性。同时,试验方法设计合理,从而保证了每次试验均可测试出样品的品质。
试验应用
根据TPA试验,可以得到充气糖果的硬度、脆性、咀嚼性、弹性、黏聚性、回复性。因此根据试验所得数据可以指导充气糖果配方研究,建立配方与质构数据数学模型,从而得到口感更好的产品。另一方面,充气糖果其脆性口感受储存环境影响较大,因此也可以用质构仪研究充气糖果的贮藏条件及货架期,以保证充气糖果在货架期内保持良好的物性品质。
来源:上海保圣实业发展有限公司
联系电话:021-37656257
E-mail:3152715460@qq.com
