当前位置 > 首页 > 技术文章 > 质构仪关于曲奇饼干品质测定报告
质构仪关于曲奇饼干品质测定报告
浏览次数:292 发布日期:2020-3-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1实验目的
硬度、脆性是饼干食用时重要的感官品质,直接影响饼干食用的愉悦感。过去,我们多以个人感官评价饼干的口感等性质,这类方法一方面容易受个人偏好从而造成结果的偏差,另一方感官评价方法实验体量大,不利于饼干在实际生产加工中快速测量物性品质。因此,我们需要使用一种客观、快速的方法用于饼干在实际生产过程中物性品质的检测。
质构仪是目前世界上各个国家客观评价食品品质的主要仪器,它主要反映的是与力学特性有关的食品质地特性。质构仪有较高的灵敏度和客观性,并可对结果进行准确的数量化处理,从而避免人为因素对食品品质评价结果的主观影响。
因此,本次实验将利用上海保圣TA.XTC-18型质构仪对饼干的硬度、脆度进行测定,以研究不同环境下曲奇饼干物性变化。
材料与方法
2.1 仪器和设备
上海保圣TA.XTC-18型质构仪(保圣其他型号TAtouch或TA.XTC都可以开展该实验)。
2.2 样品准备
某品牌曲奇饼干一包,选取形状完正的饼干多份。一部分打开包装后在室内环境下存放一天备用。
样品准备如下表所示:
样品编号
样品原料
1
新鲜饼干
2
放置一天后的饼干
2.3 实验设计
      采用上海保圣TA.XTC-18型质构仪(保圣其他型号TAtouch或TA.XTC都可以开展该实验)。每组样品进行三次平行测试,并采用仪器自带软件计算所得物性值的平均值和标准差。
实验参数如下表所示:
实验方法
参数设定
测试模式
单次测试
测试类型
TA/WEG剪切探头
测试前速度
3mm/s
测试速度
1mm/s
测试后速度
3mm/s
目标模式
5mm
出发点数值
10g
样品及仪器示意图:
实验结果
3.1实验数据
表1 样品质构数值
样品
样品高度(mm)
硬度(gf)
脆性
样品一号
1
7.28
2384.88
426.79
2
7.28
2714.85
431.11
3
7.49
2607.82
457.74
Avg
7.35
2569.18
438.55
Std
0.13
168.35
16.76
样品二号
1
7.33
1993.71
391.11
3
7.21
1861.97
374.43
3
7.50
1931.17
404.43
Avg
7.35
1928.95
389.99
Std
0.14
65.90
15.03
    两组样品质构测试曲线如图所示:
图1 不同样品质构曲线
3.2数据分析
根据表1可以看出,样品二的硬度、脆性均低于样品一,其中硬度变化尤为明显,脆度变化不明显。
3.3实验结论
根据数据显示,经过一天放置,饼干的硬度明显变小,脆性也也有稍小变化。这说明,如果将饼干无密封包装处理,饼干由于环境中含有水分,其吸收水分以及内部油脂氧化,导致其物性品质均发生变化,这会对饼干的食用口感产生较大的影响。
备注:此应用研究是通过上海保圣质构仪技术应用部专门设计和测试,需要注意实验结果可能会因为样品的形状、尺寸等因素干扰。也建议采取不同的实验方法设计进行测试。您如果对上海保圣质构仪的实验感兴趣或者想进行产品测试请联系我们。
来源:上海保圣实业发展有限公司
联系电话:021-37656257
E-mail:3152715460@qq.com
