当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用保圣质构仪进行米线质构测试
使用保圣质构仪进行米线质构测试
浏览次数:283 发布日期:2020-3-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
米线
米线是我国具有悠久历史的传统食品,其以清爽可口的特点深受广大消费者的喜爱。如何量化米线的硬度、弹性、韧性、咀嚼性等感官指标。科学合理且快速准确的评价米线的质构综合品质、蒸煮综合品质、感官综合品质。
米线的煮制
米线加入600ml沸腾的蒸馏水中,保持微沸3 min后挑出,在500 ml 蒸馏水中冷却30 s,沥干。
全质构测试
取3根米线进行全质构测试,每个样品做6次平行,取4组数据取平均值。测试条件如下:
全质构测试探头选用 直径36mm柱形探头,形变量50%,测前、测中、测后探头速度均为 1 mm/s。测试结果可得硬度、弹性、粘性、咀嚼性、黏聚性、回复性等全质构指标,可结合主成分分析、正交实验等方法,确定米线质构改良剂的配方。
剪切测试
取3根米线进行剪切测试,配合使用轻质切刀探头底板和轻质切刀探头。触发感应力为20 g,剪切形变为90%,剪切速度为 1 mm/s,通过剪切测试,用剪切力大值判断米线的硬度,剪切面积大小判断咀嚼性及嚼劲。
拉伸测试
取3根米线进行拉伸测试,使用拉伸夹具,拉伸速率为 1 mm/s,初始距离为 3 cm,拉伸应力大小来判断米线的弹性,拉伸距离判断米线的黏连性。
来源:上海保圣实业发展有限公司
联系电话:021-37656257
E-mail:3152715460@qq.com
