当前位置 > 首页 > 技术文章 > 质构仪在造纸法烟草薄片脆性方面的应用
质构仪在造纸法烟草薄片脆性方面的应用
浏览次数:677 发布日期:2020-3-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
造纸法烟草薄片是运用烟叶再造技术将烟草生产过程中的烟梗、烟末以及部分烟叶按造纸原理经过加工处理,制成接近天然烟叶的薄片,在卷烟配方中添加一定的烟草薄片,可以改善烟支的燃烧性能和降低焦油释放量,降低卷烟成本,还可以回收利用烟梗、烟末、碎烟丝减少资源浪费。
烟草薄片的脆性直接影响着烟草脆片的耐加工型和抗造碎性等,尤其对烟丝的整丝率、碎丝率指标影响较大,若烟草薄片脆性大切丝时碎丝率就高,导致烟草薄片有效利用率低。
利用质构仪测定烟草薄片的脆性比单纯靠感官评价得到的结果更准确,科学。上海保圣为您介绍一种利用质构仪检测烟草薄片脆性的方法,希望对您有所帮助。
样品前处理
选取烟草薄片样品进行温湿处理,经同质化处理后,将样品裁切成一样尺寸的试样(一般取长50~100mm、宽20~50mm),在试样的宽边一端正中央剪出一条长度大于等于10mm的裂缝。
正式实验:
测定模式:拉伸模式
触发类型:button
探头:A/TG
测试速度为1~10mm/s,测后速度为5~20mm/s
测试距离为20~90mm
将试样所剪裂缝的两边分别固定在探头的上下夹具中,点击开始进行检测。结果如图所示:
有裂缝的烟草薄片在被撕裂时,阻止裂缝扩展能力的大小反映了烟草薄片脆性的大小。若其阻止裂缝扩展能力大则会在被撕裂时产生大的阻力,表现为在撕裂一定距离或时间过程中力的出峰个数多,脆性小;反之则出峰个数少,脆性大。
来源:上海保圣实业发展有限公司
联系电话:021-37656257
E-mail:3152715460@qq.com
