植物蔗糖合成酶(SS)ELISA试剂盒
本试剂盒只能用于科学研究,不得用于临床诊断。 以下文字为产品简介,详情以说明书为准,植物蔗糖合成酶(SS)ELISA试剂盒
使用目的 适用于检测人动植物组织匀浆、细胞上清、血清、血浆、尿液或其他相关生物液体中浓度。 检测原理 试剂盒采用双抗体一步夹心法免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被抗体的微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成*终的黄色。颜色的深浅和样品中的呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),计算样品浓度。
试剂盒规格及配置
自备物品 ①.酶标仪(450nm) ②.高精度加样器及枪头:0.5-10uL、2-20uL、20-200uL、200-1000uL ③.37℃恒温箱 操作步骤 ①.从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。 ②.设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL; ③.样本孔先加待测样本10μL,再加样本稀释液40μL;空白孔不加。 ④.除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。 ⑤.弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液,静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次 (也可用洗板机洗板)。 ⑥.每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。 ⑦.每孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。 结果判断 绘制标准曲线:在Excel工作表中,以标准品浓度作横坐标,对应OD值作纵坐标,绘制出标准品线性回归曲线,按曲线方程计算各样本浓度值。 |
