使用气相色谱质谱联用仪测VA材料中的BHT和BHA
浏览次数:1868 发布日期:2019-11-25
2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)是聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、ABS树脂、聚酯、纤维素树脂和泡沫塑料的廉价、通用抗氧化剂,使用于食品级塑料和包装食品用聚合物材料,以及天然橡胶、合成橡胶的白色或浅色制品中。BHT有致癌性,能够引发肝脏肥大、出生率低下、染色体异变、催畸形性等病变。丁基羟基茴香醚(BHA)是目前常用的酚类抗氧化剂,在有效浓度时没有毒性,有潜在致癌性,两者合用有增效作用。
气相色谱质谱联用仪(GCMS)对未知化合物筛选有巨大优势,可广泛应用于材料中有毒有害物质的定性定量分析。通过气相色谱分离,采用电子轰击电离源(EI)全扫描模式,可以完成化合物的筛查,采用GCMS-SIM的模式可以做准确的定量分析。采用
江苏天瑞仪器股份有限公司GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪,对BHT和BHA进行分析,得到比较满意的测试效果。
1. 仪器简介
GC-MS 6800是天瑞仪器精心打造的一款高性价比气相色谱质谱联用仪,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术,可广泛应用于高分子材料、环境保护、电子电器、医药、石油化工、食品安全、纺织皮革等行业中有害物质的检测。
图1. GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪外观图
2.实验部分
2.1 测试原理
样品经剪碎后准确称取,使用有机溶剂超声萃取,萃取液经过滤后,用GCMS分析。依据目标化合物的保留时间和标准质谱图或特征离子定性,用外标法定量。
2.2 主要仪器设备、耗材和试剂
GC-MS 6800 气相色谱质谱联用仪,配有电子轰击源(江苏天瑞仪器股份有限公司);
BHT标准品:纯度99%(*标准物质网);
BHA标准品:纯度99%(*标准物质网);
正己烷:HPLC级(默克集团) 。
2.3 测试条件
色谱柱:DB-5MS,30m×0.25mm×0.25μm;
柱箱程序升温条件:初始温度50℃保持1min,25℃/min升至200℃保持5min;
进样方式:不分流进样,不分流时间1min;
进样量:1.0μL;
进样口温度:250℃;
气质接口温度:250℃;
离子源温度:280℃;
载气:氦气,纯度≥99.999%,流速1.5mL/min;
电离方式:EI;
电离能量:70eV;
溶剂切除时间:6.5min;
测定方式: FULL SCAN模式定性(扫描范围:50-350amu),SIM模式定量。
3.测试结果
3.1 两种目标物组分定性结果
1.BHA 2. BHT
图2. 两种目标物TIC图
图3. BHA质谱图
图4. BHT质谱图
表1. 目标物测试信息
化合物 |
英文名称 |
CAS号 |
特征离子 |
BHA |
3-tert-butyl-4-hydroxyanisole |
121-00-6 |
165* 137 180 |
BHT |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol |
128-37-0 |
205* 145 177 220 |
3.2 样品测试
目标物在0.5ppm-10ppm线性良好。取空白塑胶样品加标,样品经过正己烷超声萃取。10ppm加标水平(图5),得到比较满意的效果。
图5. 10ppm加标下TIC图
1. BHA 2. BHT
4. 总结
本实验采用GC-MS 6800,在SIM扫描模式下对BHA和BHT进行测试,方法稳定可靠,线性范围好,灵敏度高,受杂质峰的干扰小,能够对EVA材料中的BHA和BHT进行有效的定性定量分析。
