当前位置 > 首页 > 技术文章 > 止咳祛痰药物粘度检测方法
止咳祛痰药物粘度检测方法
浏览次数:3397 发布日期:2019-9-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
止咳祛痰药可以缓解咳嗽和胸部充血。养阴润肺,化痰止咳。用于肺肾阴虚,干咳少痰,咽干喉痛。止咳祛痰药为粘液溶解剂,能增加呼吸道粘膜浆液腺的分泌,减少粘液腺分泌,降低痰液粘度,促进肺表面活性物质的分泌,增加支气管纤毛运动,使痰液易于咳出。
方法一:
测试设备:仪表:粘度计或流变仪
转矩范围:RV
主轴:YULA-15E
配件:增强 UL 适配器,tc - 550 ap
可编程浴速度:50 60 70 80 90 100 110 120,130 140 150 160 170
转温度:22°C
测试方法:
我们使用 Brookfield DV3TRV 流变仪与 Rheocalc™软件自动化仪器控制和数据收录。温度通过与TC-550AP 制冷器相连的 ULA-EY 水套来调节可编程的浴。我们进行了三次试验来确定可重复性。使用注射器测量和分发 16ml 进入样品室的物质。在每次试验前,主轴和箱体都进行了清洗,并更换了新材料在每次试验中使用。
在测试之前,我们至少平衡了样品、主轴和腔室 3 分钟。我们以速度渐变的方式运行我们的测试。使用传统的 RV 速度,如 50 和 100 RPM,可以做一个充分的测试类型的材料。然而,由于我们使用的是 DV3T流变仪,所以我们有能力在多种情况下进行测试的速度。来自分析的代表性数据如图 1 所示。
方法二:
测试设备:
仪器:DV3T 流变仪
转矩范围:LV
主轴:YULA-15E
配件:增强 UL 适配器,TC-550AP 可编程浴
速度:3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 和 15 RPM
温度:22°C
测试方法:
我们使用 Brookfield DV3TLV 流变仪与 Rheocalc™软件自动化的仪器控制和数据采集。温度通过与TC-550AP 可编程浴体连接的 ULA-EY 水套来调节。我们跑三次试验确定可重复性。使用注射器测量并将16 毫升的该物质注入样品室。每次试验前都要清洗主轴和箱体,每次试验都使用新材料。我们在测试前至少三分钟平衡样品、主轴和箱体。我们在一个坡道上进行了测试。
使用传统的 LV 速度,如 3,6,12 RPM 可以对这种材料进行充分的测试。然而,因为我们使用了 DV3T 流变仪,所以我们有能力在不同的速度下进行测试。代表分析数据如图 2 所示。
 图 2 说明了品牌 A 和品牌 B 本质上都是牛顿流体。描述了牛顿流体由一个恒定的粘度,不受剪切速率的影响。在我们的剪切速率范围内,粘度的细微差别是可以的占仪器公差的 1%。图 2 还显示了 A 品牌比 B 品牌更粘稠。
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
标签: 粘度计
