当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠饲养之脱毛问题解决汇总
小鼠饲养之脱毛问题解决汇总
浏览次数:25150 发布日期:2019-7-30
在生物技术日新月异的今天,实验动物小鼠已成为不可替代的角色。然而,在日常饲养管理中我们经常发现有小鼠脱毛的现象,轻则毛发稀疏可见,重则大面积脱落。对于经验不足的饲养者,常常会不知所措,甚至因此不明就里地处死小鼠。那么,小鼠脱毛究竟是否会影响实验数据的正确性呢,我们又该如何辨别和应对呢?
小鼠脱毛的原因有很多种,主要分为2大类:
  • 生理因素:生活习性、营养不均衡、遗传缺陷、激素紊乱、机械损伤、环境因素等。
  • 病理因素:寄生虫感染、真菌感染及肿瘤等疾病原因。
第一类:生理因素(常见案例)
1、生活习性(典型常见案例)
引起原因:小鼠群体间有严格的阶梯等级制度,笼养的雄性小鼠常通过激烈的打斗和撕咬来巩固自己的领头鼠地位,轻者仅见脱毛,皮肤无损伤;重则表皮损伤,甚至死亡。等级确立后,小鼠们还要通过咬毛和嚼须的行为来维持相互间的关系[1]。
咬毛位置根据小鼠品系又分为2种情况:
  1. 咬面毛和须毛:常见于C57BL/6和C3H小鼠及其杂交一代小鼠;
  2. 咬颈毛和背毛:颈毛和背毛被咬掉仅见于C57BL/6小鼠(下图)。
典型特点:地位高的小鼠被毛完好,地位低的背部和颈部出现脱毛;一般是背部毛发局部整块脱落,但是皮肤无损伤。
C57BL/6领头鼠咬伤颈部和背部毛发[1]
应对措施:一般对实验无太大影响,切记不可处死小鼠。多数情况下,失毛小鼠在几周内能够重新长出被毛,可提供适当的玩具和做窝材料,以减少打斗。
2、营养不均衡(典型常见案例)
引起原因:饲料营养物质或者微量元素达不到小鼠日常摄入的需要,就会引起小鼠出现消瘦,被毛干枯、脱落,免疫力下降,甚至会影响的小鼠的生殖繁育。如一些特殊品系或品种的小鼠:免疫缺陷小鼠(NOD),糖尿病模型小鼠,或是转基因小鼠等。
典型特点:大批小鼠出现毛色暗淡、脱落、甚至出现食仔现象。如下图所示:
C57BL/6J 营养不良鼠(红色箭头)与健康鼠对比(来自网络)
应对措施:营养不良会严重影响实验结果,当出现此类状况时,可适当增加瓜子花生或鸡蛋等营养、油脂含量较高食物。
3、遗传缺陷(典型常见案例)
引起原因:如一些特殊的品系的小鼠,如C57BL/6小鼠,在成长到一定周龄时,会出现脱毛现象。研究表明C57BL/6近交系小鼠毛囊结构不完整,毛囊结构出现中空,毛囊与皮肤组织之间连接松散,激活蛋白AP-1 在正常皮肤毛囊中的表达强于脱毛小鼠皮肤中的毛囊[2,3]。
典型特征:一般是从靠近臀部那里开始掉毛,进而整个背部大面积逐渐脱落;并会影响同笼其他小鼠一起掉毛,但是皮肤组织完好,不会感染。
遗传因素导致的C57BL/6J 小鼠脱毛
应对措施:一般这种脱毛不会对实验数据造成太大影响,可以忽略不计。
4、激素紊乱(较典型常见案例)
引起原因:当外部环境出现重大改变或者有激烈的刺激(疼痛,噪声等),小鼠出现持续的应激反应,肾上腺素分泌过量,小鼠就会出现脱毛。科学家曾通过小鼠实验,发现精神压力会使毛发生长提前结束,证明了压力会导致休止期脱发。
典型特征:先是像针一样一丛一丛掉,然后发展成一片。
应对措施:情绪紧张及焦虑等引起的脱毛,可在鼠笼里添加玩具,磨牙块等给它们减压。
5、机械损伤(较典型常见案例)
引起原因:小鼠在采食和饮水过程中肢体与食槽横杆上摩擦;或小鼠皮肤发炎出现红肿和瘙痒时,不断抹擦横杆会造成四肢脱毛;
典型特征:口鼻和头部的毛发掉落;或四肢脱毛,并且皮肤发红有伤口。
应对措施:一般可以不予处理,若出现伤口可以局部涂抹药膏。
6、环境因素(较典型常见案例)
引起原因:当屏障湿度过低会引起小鼠皮肤干燥、皮屑进而导致毛发脱落等现象;夏天温度过高或者是保育时增加了温箱内的温度,都会引起成年鼠和幼鼠毛发稀疏。
应对措施:调整动物房温湿度控制在合理范围。
第二类:病理因素(少见案例)
饲养中较为常见的的病理性因素包括了寄生虫感染、真菌感染、肿瘤等。病理性脱毛一般特征是成片脱毛,脱毛部位有皮屑,角质层增厚、并可能伴发皮炎、疱疹等症状。
1、寄生虫感染
寄生虫感染分为体内和体外,体内一般为蠕虫感染,体外一般为螨虫感染。脱毛小鼠一般表现为局部成片脱毛,表皮出现皮屑、角质增厚、结痂、抓挠引起的外伤等症状,怀疑感染螨虫,可直接刮片显微镜下判定。
显微镜下的疥螨形态
应对措施:出现此类情况小鼠直接扑杀,并且此间动物房需灭菌后方可使用;后期可在饲料中加驱虫药,定期镜检定期驱体内虫。
2、真菌感染
真菌感染表现为局部块状脱毛,断毛,脱毛表皮呈发红状,可刮片后培养判定。
图4. 小孢子菌(皮肤真菌感染中较为常见的一种)
应对措施:出现此类情况小鼠直接扑杀(颈椎脱臼处死),并且此间动物房需灭菌后方可使用。
3、肿瘤等其他疾病
在实验过程,为了得到需要的实验结果,使用的药物、接种的肿瘤都有可能引起脱毛的可能,遇到这种情况时可通过查阅资料、重复实验来判定[4]。
根据个人经验,上述各种脱毛原因中,寄生虫感染和真菌性感染目前在我们的屏障环境中已经越来越难看到,较常见且典型的现象还是小鼠生活习性及营养失衡造成的各种脱毛现象。
Tips之应对小鼠脱毛
  1. 首先,明确是否为寄生虫感染和真菌性感染;虽这类情况在屏障中已很少见到,但我们的兽医人员和实验动物管理人员需时刻关注,防患于未然。一旦发现,要及时处置,如果发生在SPF环境中,要立即处理患病动物,并对环境实施严格的消毒。
  2. 其次,观察动物房温湿度是否在合理范围。进一步排除由小鼠的生活习性、遗传因素所引起的脱毛。检查饲料成分,如果是营养不均衡引起,可适当补充一些瓜子、花生类坚果;如营养缺失较严重,影响到了生殖繁育可以适当补充一些鸡蛋。
  3. 在实验前一周,应将所需使用的实验小鼠购入,让小鼠提前适应新环境,可减少应激对小鼠及实验结果的影响;同时,新购入小鼠需在观察室生活一周左右,以防新购入小鼠出现疾病影响其他健康小鼠。如在实验过程中,实验小鼠出现了脱毛现象,就需要考虑实验所使用药物的副作用。
总而言之,小鼠脱毛与人类毛发脱落一样,并非重大疾病,一般是可以缓解和恢复的,所以当实验小鼠出现脱毛现象时,不需要太着急,可以按着步骤一步一步排查,看看是上述哪种原因,若对实验结果无影响可忽略脱毛现象。
参考文献:
[1]曲平,仇志华;浅谈实验小鼠非病理性脱毛原因.
[2]王丽等;C57BL /6J 近交系脱毛小鼠与正常小鼠
毛囊形态学观察及AP - 1 表达的差异.
[3]黄月玲等;近交系C57BL/6J小鼠的脱毛特征.
[4]孙位军等;脱毛动物模型造模要素和药物防治的数据挖掘研究.
来源:上海邦耀生物科技有限公司
联系电话:021-64340008
E-mail:service@bioraylab.com
