当前位置 > 首页 > 技术文章 > 计数培养基适用性检查
计数培养基适用性检查
浏览次数:205 发布日期:2019-7-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
计数培养基适用性检查
1、一般要求
2、胰酪大豆胨琼脂(TSA)
无菌性检查:取已灭菌TSA注皿,于30-35℃培养3天,应无菌落生长。
试验用菌种:金葡、铜绿、枯草、白念、黑曲
接种方法:
涂布法:分别接种不大于100cfu试验用菌悬液于TSA平板表面;
倾注法:分别接种不大于100cfu试验用菌悬液于无菌平皿中,倾注约15ml该培养基,轻轻摇匀。
适用性检查:枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌于30-35℃培养不超过3天;白色念珠菌、黑曲霉于30-35℃培养不超过5天。
判断标准:与对照培养基比较,菌落平均数比值在0.5-2(50%-200%)范围内,且菌落形态大小一致。
3、胰酪大豆胨液体(TSB)
无菌性检查:取已灭菌的TSB,于30-35℃培养不少于3天,培养基应澄清。
试验用菌种:金葡、铜绿、枯草
接种方法:
涂布法:分别接种试验用菌悬液于该培养基中,接种量不大于100cfu,摇匀,培养。
适用性检查:30-35℃培养不超过3天。
判断标准:金葡、铜绿、枯草接种后,与对照培养基比较,试验菌生长良好。
备注:该培养基同时用于稀释液的制备和控制菌检查时,需考虑同时满足计数和控制菌检查培养基适用性检查控制要求。
4、沙氏葡萄糖琼脂(SDA)
无菌性检查:取已灭菌的SDA注皿,于20-25℃培养5天,应无菌落生长。
试验用菌种:白色念珠菌、黑曲霉
接种方法:
涂布法:分别接种不大于100cfu允试验用菌悬液于该平板表面
倾注法:接种大于1cfu试验用菌悬液于无菌平皿中,倾注约15ml该培养基,轻轻摇匀。
适用性检查:白色念珠菌、黑曲霉于20-25℃培养不大于5天
判断标准:与对照培养基比较菌落平均数比值在0.5-2(50%一200%)范围且菌落大小、形态一致。
备注:如该培养基用于控制菌白色念珠菌的检查时,同时需要满足捌菌项下培养基适用性检查要求。
5、沙氏葡萄糖琼脂+抗生素
试验用菌种:
抑菌性检查:枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌
促生长能力:白色念珠菌、黑曲霉 。
常用抗生素:
1、庆大霉素:广谱。对G-,G+菌有较好的抗菌作用。
2、氯霉素:广谱。对G-菌作用强;对G+菌作用不及青霉素与四环素。
接种方法:
抑菌性:接种枯草、金葡、铜绿菌悬液不少于100cfu。
促生长能力:接种白色念珠菌、黑曲霉菌悬液不大于100cfu。
适用性检查:
白色念珠菌、黑曲霉于20-25℃培养不大于5天。
与对照培养基比较,菌落平均数比值在0.5-2范围内。
判断标准:枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌不得生长。
来源:北京百欧博伟生物公司
联系电话:010-53515223
E-mail:3235759682@qq.com
