当前位置 > 首页 > 技术文章 > 二级菌种和三级菌种培养基的制备实验
二级菌种和三级菌种培养基的制备实验
浏览次数:180 发布日期:2019-7-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
二级菌种和三级菌种培养基的制备实验
一、实验目的
1.了解二级菌种和三级菌种培养基配制的原理;
2.掌握制作二级菌种和三级菌种培养基的关键技术;
3.学会固体培养基含水量的简易测定方法。
二、实验材料
木屑、种木、麦麸、石膏粉、糖、水、高压锅、750g菌种瓶或12cm×28cm×0.04cm的聚丙烯(低压聚乙烯)折角袋、棉花、棉线、牛皮纸、水桶、磅秤、铁锹、扫帚、酒精灯、L形铁棒、无棉盖体等。
三、培养基配方(二级菌种和三级菌种培养基配方)
1.木屑麦麸培养基(适于各种木腐类食用菌)  阔叶树木屑78%,麦麸20%,蔗糖1%,石膏粉1%,pH 7.0,含水量为60%。
2.种木培养基(适于各种木腐类食用菌)种木5份,木屑麦麸培养基1份,蔗糖(按干种木重)1%-2%。
四、实验步骤
1.以木屑麦麸培养基为例
①按配方中比例称取木屑、麦麸、石膏粉,在干净水泥地面上混合拌匀。
②按配方中比例称取蔗糖,溶于少量的水中做母液,使用时冲稀。
③将蔗糖水先与混匀的干料搅拌均匀,然后再酌情加水,边拌边检查含水量,直至用手握紧培养料时,指缝有水纹渗出,但没有水滴下为度。
④木屑培养基调湿拌匀后,分装于750g菌种瓶(袋)中,先装入2/3,用手握住瓶颈,瓶底放在木屑堆上轻轻礅4~5次,使培养基沉实,然后继续加装到瓶颈。
⑤用L形铁棒把培养基压实至瓶肩,并把培养基表面压平。培养基的松紧度要求瓶底、瓶中部稍松,上部稍实,以利通气发菌。
⑥用直径为1.5 cm的尖尾木棒在培养基中央钻一个圆洞,洞深为料层的4/5,整平洞穴四周料面。
⑦洗净瓶壁,将已装好培养基的瓶竖放在装有清水的大盆内,洗净外壁,然后将菌种瓶倒置略倾斜放入水中,让水进入至接近培养基料面(不要接触料面),旋转玻璃瓶,利用瓶内水旋转冲力,将瓶肩内壁木屑冲洗干净。
⑧用干布将瓶口擦干,塞上棉塞,棉塞的表面要光滑,松紧适中,以捉住棉塞头而整个容器不会跌落,又能拔出棉塞为宜。
⑨包上牛皮纸,放入高压锅中灭菌,压力是0. 11~0. 14MPa,1.5~2h。
2.种木培养基先把制好的种木(楔形或圆柱形)晒干后,放入1%~2%的蔗糖水溶液中浸泡12~16h,让其吸足水分。取一块圆柱木用小刀从中央纵切开,无白心为吸足了水分。然后用五份种木,加入1份配好的木屑麦麸培养基,混匀后装瓶,种木之间用木屑培养基填满,最后在面上再盖一层木屑培养基,用L形铁棒压面,以防洗涤时种木跌落。塞好棉塞,包上牛皮纸.高压灭菌(0. 14MPa,2h)。
3.塑料袋装培养基
(1)称料、拌料。按比例和要求配制培养基,如配制木屑麦麸培养基同上述木屑麦麸培养基制备过程。
(2)装料。先装入少量的培养基,将袋底整成方形,然后边装料边压,使其松紧适中,整平料面后,用1. 5~2. 0cm直径的圆形尖头木棒,在料中央打洞,洞深为料层的4/5,整平洞穴四周料面。
(3)封口。将塑料套环(高3.5cm,口径3cm)套入塑料袋口,向外翻折,用手把口攥实,塞上棉塞,包上牛皮纸。
(4)灭菌。如采用高压灭菌0.11~0. 14MPa,2h,应缓慢放气,否则易引起胀袋。
五、实验报告
1.简要叙述二级菌种和三级菌种培养基制作步骤。
2.如何用手测法检查培养料的含水量?
来源:北京百欧博伟生物公司
联系电话:010-53515223
E-mail:3235759682@qq.com
