电子天平的选择、使用及常见故障处理!
电子天平的选择及使用要求
用户根据自己称量的准确度和量程要求,选择合适的分度值、量程、准确度级别的电子天平。
一、准确度要求
选择电子天平,首先应从相应天平的分度值是否符合称量的准确度要求考虑。
在选择电子天平的分度值时,应参考厂家给出的检定分度值e ,而不是实际分度值d 。
目前国家计量检定规程规定,判断天平是否合格,是以检定分度值来衡量,允许误差范围是(0.5~1.5)e。有刻度、有辅助装置的天平(如电子天平),检定分度值由生产厂家根据准确度级别表和以下规则选定:
d < e ≤ 10d 。
尤其注意的是,目前市场上许多电子秤依据电子天平标准进行生产e=2d 或e=5d 甚至e=10d,并不符合国家计量检定规程电子秤e = d的要求,购买时更应了解清楚。
二、秤量要求
选择电子天平还要看天平的量程是否满足秤量要求,一般取常用最大载荷加上20%左右保险系数即可。量程并不是越大越好,因为同样精度的天平,量程越大,对天平传感器和辅助设备的要求越高,且价格也越贵。
三、准确度级别的选择
电子天平的准确度级别是按照天平检定分度值e 和检定标尺分度数 n ,划分成四个准确度级别(n=Max/e)。表格如下:
四、电子天平使用环境要求
电子天平使用方便,多数电子天平都有校准功能,所以对环境要求不是非常荷刻,满足以下条件即可:
1.工作室内温度应恒定,以20℃左右为佳,并尽量避免阳光直射到天平。
2.工作室内湿度应在(45~75)%内为佳。
3.天平周围无影响天平性能的振动和气流存在。
4.天平应当远离热源和磁场。
5.工作台要牢固水平。
6.工作室内应清洁干净,无腐蚀气体影响。
五、电子天平使用注意事项
1.电子天平外接电源选择应与当地电压一致,如放在220V档或者110V档。
2.初次安装天平或搬运天平应注意把天平运输保护部件拆下或安装上。(有些天平无此装置)。
3.天平主机及各配件安装完毕后,注意观察各部件是否到位。尤其是防尘板、防风环不能和天平有靠擦。否则会影响天平示值准确。
4.调节天平水平调整脚,将天平调到水平状态。(可观察天平上的水平装置)
5.根据说明书要求接通电源预热天平至少半个小时或更长时间。
6.根据说明书方法启动天平校准程序(自校或外校),定期对天平进行校准。(电子天平会因温度等条件改变而失去原有准确度,故需要经常进行校准,尤其在新安装或一段时间不用后。)
7.操作天平时不可过载使用,以免损坏天平。
电子天平常见故障及处理方法
分享一下电子天平的常见故障故障处理方法,希望可以帮助到大家。
1、称重物移除后无法回到零点的故障分析
检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围),如果信号值未在标准内,调节传感器可调电阻,将信号值调到标准内,如无法补偿请检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常(秤体稳定)情况下,锁定仪表故障,一般是放大电路及A/D转换电路发生问题,再依据电路原理逐一判断测试分析,以最终解决问题。
2、显示乱码
将原来的显示电路拆下,换一个正常的显示电路看是否正常。如果显示正常说明显示电路出现问题,如果不正常,应检查驱动电路是否有故障,最后检查处理器显示输出的引脚是否在合理的输出范围。
3、称量不准确的故障分析
观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。依照说明书指示,进一步做仪表局部分析或重量校正。
4、无法开机的故障
先确定非保险丝、电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成,检查变压器有无交流电压输入及交流电输出。如果仪表带有电池将电池取下再以AC电源开机,以了解是否为电池电压不足所造成。其次再检测整流电路、稳压电路以及显示驱动电路是否出现异常,如果这些都没问题检查处理器及附属电路是否烧坏。
5、按键不好用
先更换新按键进行测试,如新按键功能正常时,则可判定为按键接触不良,测量按键与CPU之间线路有无断路、虚焊。检查按键支座是否有接触不良现象。测量按键与CPU回路上的二极管、电阻等是否有短路、断路的情况。
6、指针跳动
当横梁被托起时,如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不等,则开启天平时,会产生指针跳动,可把横托架左臂前的螺丝放松,然后用手捻调节小支柱的高度,直至指针不再跳动。
7、无法称到满载
和无法回零的情况差不多,多数可能由于小信号输入范围发生了改变。按照无法回零的方法检测,如果找不出问题,就先检测供电电源、A/D电路是否正常,再检测传感器输出。
北京百欧博伟生物技术有限公司(biobw)是北京的一家专业于生物技术的研究与广泛运用及推广的高科技公司,位于北京企业林立的丰台区造甲街,生物技术推广及运用早于2011年开始,成立公司于2013年一月。本公司主要提供色谱耗材、色谱仪器、固相萃取装置、化学试剂、样品瓶、氘灯、标准品、微生物技术、菌种保藏服务以及ATCC产品代理等产品及服务。
http://www.biobw.com/
