当前位置 > 首页 > 技术文章 > 三洋超低温冰箱维修故障解决方法
三洋超低温冰箱维修故障解决方法
浏览次数:10120 发布日期:2019-3-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
三洋超低温冰箱维修概述
日本三洋公司生产的MDF-U73V型超低温冰柜,具有容积大、冷冻温度低,最低可以达到-85C等特点,主要用于医学研究和医物制品的存放。在没有图纸和维修资料的情况下,通过认真分析计算和维修实践,获得一些修复这种类型冰柜的经验和体会。
MDF-U73V型超低温冰柜制冷系统是由2种不同制冷剂的各自独立的单级制冷系统,通过蒸发冷凝器相连构成覆叠式制冷系统。蒸发冷凝器既是高温级的蒸发器又是低温级的冷凝器,工作时低温级蒸发器所吸收箱内热量返回低温级压缩机,通过蒸发冷凝器进行热交换,将低温级热量输送到高温级,连同高温级压缩热一起进入高温级冷凝器,经过冷凝器将热量排入外环境中。
三洋超低温冰箱故障一
高温级压缩机正常启动,低温级压缩机不能启动,冰箱内温度达不到要求。
故障处理与维修:
低温级不能启动,在排除控制线路没有故障以后,测量低温级压缩机3个接线端子,发现其中运行绕组电阻无穷大,判断压缩机烧毁。技术参数在压缩机上看不到,也没有资料可查,而且考虑是使用低温制冷剂R503,国内亦无同型号可供直接代换的压缩机。根据箱体绝热效率、箱体容积,压缩机功率大小以及冰箱要求达到的温度等多项参数分析计算和市场考察,获得美国泰康公司生产的压缩机符合该机技术参数要求,决定采用,替代低温级压缩机。购买了R503制冷剂,经过打压、检漏,抽真空,为了防止液击.
在停机时,用一根长2m的毛细管作充液管,每次将R503注入Iml-3ml.停一段时间以后再注入,直到低温级吸气压力达到lOOkPa左右,逐渐将冰柜温度从一18C往下设置.经过一段时间的观察,冰柜最低温度能达到-85C。
三洋超低温冰箱故障二
高温级能正常启动,工作基本正常,低温级虽然也能启动,但是低温级压缩机噪声很大,箱内不能制冷。
故障处理与维修:
经仔细观察,判断为一般机械噪声。原因可能是缺冷冻油,引起压缩机气密性能降低,造成压缩机效率低,不制冷。由于没有原始资料,冷冻油的注入量无法得知。取下低温级压缩机,先向压缩机内缓慢注入太阳牌3GS冷冻油200ml,再将压缩机复原,发现噪声明显减弱,第二次取下压缩机再加入lOOml冷冻油,复原压缩机制冷系统,反复少量多次加注直到压缩机噪声消失,运转正常为止。按常规工艺往低温级补充R503制冷剂,经过一段时间的观察,冰柜恢复工作性能指标。
三洋超低温冰箱常见故障及维修:
1.接通电源后,总电源的空气开关自动断开
排除方法:检查高温级制冷系统的压缩机是否损坏,若损坏则会造成短路,引起电源保护。可以更换配件,若没有原厂配件,可经测算更换相当功率的冰箱压缩机,将管道焊接好,经过加压检查完管道气密性后抽真空并加入R-507氟利昂23.00z,再开机检测是否正常。 该故障一般是因为电源不稳定造成的,这种情况下,一般只要加装延时稳压电源,就不会再出现该故障。
来源:北京华清中尚科技有限公司
联系电话:010-81439740
E-mail:176490910@qq.com
