当前位置 > 首页 > 技术文章 > 质构仪对高端品牌酸奶粘度测试方法
质构仪对高端品牌酸奶粘度测试方法
浏览次数:6398 发布日期:2019-3-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
粘度测试方法 | 高端品牌酸奶的优异质地
消费者已经爱上各种各样的酸奶,希腊风格的酸奶流行就是一个明证。在高端产品中最值得注意的是,酸奶的稠度发生了变化,配方变得更浓,从而使酸奶的口感更加醇厚。冰岛酸牛奶(Skyr)无疑也加入了高端品牌酸奶的行列。我们购买了三种不同品牌的冰岛酸奶,并使用质构仪对其硬度和粘性进行了评估,这与口感有关。
测试原理
在考量物理测试的可能的测试方法时,要先考虑用户在冰岛酸牛奶中寻找什么样的特性?由于大多数冰岛酸牛奶都是装在容器中的,因此用户的第一反应就是用勺子舀起酸奶。最明显的测试是测定坚硬程度(峰值负荷或硬度),如挖掘和舀出酸奶时的硬度,以及硬度功(稠度),即舀出酸奶时克服材料的结构所需要的能量。因为它模仿了从勺子中分离冰岛酸牛奶的行为,所以也测量了粘附力。粘性(黏附性)是将酸奶从勺子中取出所需要的功的大小。
测试设备
测试将使用一台质构仪(Brookfield CT3质构仪)。这种仪器可以通过压缩或拉伸来测量材料,从而使物体流动。更为关注的性质是材料的运动阻力,它是用克力的单位来表征的。图10所示为底部浅角度锥形探头,图9所示为该探头向下推入冰岛酸牛奶试样的情况(Kathy使用)。目的是通过冰岛酸牛奶测试样品上的质构分析仪进行定量测试,建立其与人体触摸、涂抹或处理样本所实现的主观感官特性之间的相关性。
设备配置
CT3质构仪及4500力量感应元(CT34500115)
方形夹具基台 (TA-BT-KIT)
40mm直径,170°浅角锥形探头(TA54
TextureProCT软件(TA-CT-PRO-AY)(软件为可选,质构仪可以单机运行测试)
方法设置
Test Type
Compression
Pre-Test  Speed
1.0 mm/s
Test Speed
1.0 mm/s
Post-Test  Speed
1.0 mm/s
Target Type
Distance
Target Value
15 mm
Trigger Load
5 gm
样品制备
1、将样品容器放置在桌面上并轻轻敲击,以去除样品内部的空气。
2、确保样品表面光滑无扰动。
3、使用橡胶刮刀使试样表面光滑或平整,确保试样表面平整。
4测试样品在测试前在冰箱中保存8小时。
将冰岛酸牛奶样品从6℃的受控制冷系统中取出,并在其容器中心进行测试。将测试探头压入样品中,并对响应进行评估。
测试步骤
1、在质构仪上安装上浅角锥形探头
2、从温控器中取出样品并将其置于基台上
3、将探头降低置于容器中心样品上方15mm的位置
4、开始测试
注意:所有样品的测试温度条件应保持不变,所有样品从冰箱取出后应立即在室温下进行测试。
结果分析
如下图12所示为三种不同的冰岛酸牛奶(香草风味)样品的硬度、硬度功、粘力及粘附性。
图-12
当触发力达到5 g时,探头以1.0 mm/s的测试速度穿透试样,深度为15 mm。在此期间,穿透样品的力增加。当达到规定的下压距离时,探头以相同的速度从试样中抽离(返回)。该图上的最大力值是对样品在指定深度处的硬度的测量。正曲线下的面积(X轴上方曲线与X轴所夹的面积)是将样品压缩变形到规定距离所需能量(稠度)。更高的峰值负载(硬度)及硬度功也表明这是一个涂布性较差(不容易被涂开)的样品。相反,更低的峰值负载(硬度)会对应更低硬度功,说明是一个涂布性较好(容易被涂开)的样品。
当探头从酸奶中缩回到起始位置时,酸奶与探头的粘附特性将产生图上的负曲线(即X轴下方曲线)。这表明样品的粘结性和从探头上分离(流出)的阻力。图中最大负向力为试样粘合力;数值越负,样本越。图中负项部分的面积(即X轴下方曲线与X轴所夹面积)称为粘附性(断开探头/试样接触所需的能量)
三种Skyr型酸奶样品的测试结果均采用浅角柱状探头。
-13
结论
测试结果表明该质构仪适用于冰岛酸牛奶类的样品检测。获得的数据很容易用来比较品牌产品之间的差异。与人体感官小组评估的相关性为日常批量生产中(通过/不通过)测试的质量控制提供了测量限值的基准。制造商应充分利用这一宝贵的检测信息,确保消费者每喝一杯酸奶都会有相同的感官感受。为了测试结果的重现性和可重复性,必须遵守测试程序、样品制备和设备设置的一致性。
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
标签: 粘度测试
