当前位置 > 首页 > 技术文章 > 瓦楞纸箱胶黏剂粘度测试方案
瓦楞纸箱胶黏剂粘度测试方案
浏览次数:3925 发布日期:2018-11-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
瓦楞纸箱胶黏剂是瓦楞纸板和纸箱生产过程中zui重要的材料,纸板和纸箱的各项质量指标几乎与胶黏剂有关,因此胶黏剂的作用非常关键,瓦楞纸板生产所用产品,因其制作工艺方法配比辅料不同其质量不同。
在瓦楞纸箱的生产实践中,各种纸张之间的粘合是生产中的一个关键环节,各层纸业之间是否紧密牢固严重影响瓦楞纸板的质量,在瓦楞纸板生产线产生的废次品中,因粘合问题造成占大多数,主要表面为瓦楞纸板出现起泡、脱胶、假粒等现象。一般,粘合性能良好的瓦楞纸板表面平整,不起泡、无褶皱、不翘曲,粘合后的瓦楞纸之间不会产生分离、外观硬挺,具有较好的抗压和抗缓冲性能。
粘度是胶黏剂最关键指标之一,粘度过大,涂胶困难,对被粘粘部件润湿性差,胶接弱度差,粘度大小,流胶现象也差。需要达到胶层厚度,必须增加涂胶次数,推荐粘度计来做粘度测量方案。
推荐型号
博勒飞RVDV2T粘度计
为什么要推荐BROOKFIELD粘度计?
说到粘度测量,行业用的最多是美国Brookfield粘度计来监控。由此可见控制粘度很重要。生产行业中通常使用Brookfield粘度计来检测控制产品粘度。Brookfield粘度计精度可达测量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用Brookfield粘度计可以精准的控制泡沫粘度,是生产和产品开发不可或缺的工具。
美国Brookfield粘度计是全qiu粘度计的泰斗,发明了全qiu第yi台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。80年的生产经验,使得Brookfield的名字在粘度测量和控制领域成为zui佳信誉和精确的代名词。Brookfield粘度计已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达70%以上。Brookfield粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的Brookfield粘度计测量后,可以精确的控制泡沫粘度在合适的粘度范围,让泡沫粘度的性能发挥到极zhi。
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
