当前位置 > 首页 > 技术文章 > TRIO.BAS浮游菌采样仪在医院洁净手术室的应用
浏览次数:5342 发布日期:2018-9-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
洁净手术部工程在设计、建造和验收投入使后, 为确保在使用过程中始终能保持在规定的等级标准要求。或者是由于投入使用后的维护管理不当或手术室工作人员误操作以及净化空调系统长期使用运转使空气过滤器性能变化等各类因素, 会影响洁净手术部性能参数。所以投入使用后的洁净手术部空气浮游菌的日常监测是十分必要的重要工作。
我们使用ORUM浮游菌采样TRIO.BAS对手术室进行采样,TRIO.BAS系列浮游菌采样是一种高效的多孔吸入式浮游微生物采样器。它根据安德森撞击采样原理设计,采样准确。采集头口风速与洁净室内风速基本一致,能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。
采样准备工作如下:
1、被测试手术室(洁净室)温、湿度须达到规定的要求; 静压差、换气次数、空气流速必须控制在规定值内。
2、对单向流测试应在净化空调系统正常运行不少于10 min;非单向流不少于30 min 后开始。
3、静态测试时, 室内人员不多于 2 人。采样时测试人员应在采样口下风侧。
4、测试人员应按无菌操作规程进行。采取一切措施防止采样口的污染和其它人为对样本的污染。
5、测试人员必须穿戴符合洁净级别的洁净服。
6、浮游菌测试前, 被测手术室(洁净室)已经过消毒。
以上准备好时,我们使用TRIO.BAS浮游菌采样仪采样步骤:
①、在有平台的洁净室内编制培养皿 (XX 洁净室, XX 测点), 操作前应用浸湿75%乙醇的医用脱脂棉花擦拭平台。测试人员双手用同样方法严格消毒。在编制过程中再次仔细检查培养基平皿的质量, 有变质、破损或污染不能使用。
②、用浸湿75%乙醇的医用脱脂棉花擦拭采样器的采样口, 采样管、采样器的项盖, 转盘及罩子内外表面。
③、采样器经消毒后不放入培养皿, 启动仪器空转运行不少于 5 min, 使仪器中的残余消毒剂蒸发。
④、根据手术室的洁净度级别设定采样量,采样器的流量(L/min)X 采样时间(min)=采样量(L), 每次最小的采样量见表。
⑤ 、放入培养皿,盖上盖子后调节采样器缝隙高度。采样操作时, 培养皿应轻拿轻放, 用“五指抓拿”培养皿外径, 尽量避免人为对样本造成污染。
7、采样点的布置及采样点数量
注意事项:测点的位置离地面 0.8 m~1.5 m 左右(略高于手术台面);送风口测点位置离开送风口面 0.3 m 左右
最少采样点数目见下表:
8、正式启动TRIO.BAS浮游菌采样仪
1)按“开始键”进入采样快速参数选择状态,此时会显示最近一次用户设定或最后一次使用时的相关参数(参数组别代码)。
2)按“选择键”选择光标调节位置,并按“上、下键”调整组编号,更改组编号的同时屏幕亦将同时显示该组编号下的各项参数设置(采样量,采样延迟时间,采样地点代码) 。
3)选择适合的组编号后,再按“采样键” ,浮游微生物采样器即进入采样工作状态;此时采样延迟倒计时将会启动,采样延迟倒计时结束后采样泵自动开始运行,在到达设定的采样量后,采样泵将自动停止,屏幕返回主界面,本次采样结束,相关采样数据自动贮存。
9、 培养
9.1、把采样好的培养皿收集倒置在已消毒过的平台上。
9.2、用已高压灭菌过的牛皮纸、包布包装好装入消毒盒送培养。
9.3、 双手再经消毒后, 小心取出已采样过的培养皿样本, 倒置于35℃恒温培养箱培养48 h。
10 、菌落计算
10.1、用肉眼直接读数, 然后用 5~10 倍放大镜检查是否有遣漏。若平皿上有2 个或2 个以上菌落重叠、分辨时仍以2 个或2 个以上读数。或用Biovendor全自动菌落计数仪计数,方便直接得出结果。
10.2、填写生物微粒检测记录、记录表见。
11、 结果计算:每个测点的浮游菌浓度计算
平均浓度(个/m)=菌落数/采样量
12、结果评定
用浮游菌平均浓度判断洁净室(区)空气中的微生物。(见以下洁净手术室的等级标准)
注意:
1)每个测点的浮游菌平均浓度必须低于所选的评定标准中关于细菌浓度的界限。
2)若某测点的浮游菌平均浓度超过评定标准, 则必须对此区域先行消毒, 然后重新采样两次。再次测试结果必须合格。
来源:上海磐麦科技有限公司
联系电话:021-54847628
E-mail:stonepepple@punmicro.com
