当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物量实时监测测量系统CGQ与手动取样检测的比较
浏览次数:8523 发布日期:2018-9-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
什么是CGQ?
CGQ (Cell Growth Quantifier)系统,是一种在线实时监测摇瓶中生物量设备,通过摇瓶底部光学检测器,对培养物进行实时跟踪检测。测量时不需要将摇瓶从摇床中取出,也无需停止摇床运作,CGQ 系统通过专利的光学测量技术,自动监测生物量浓度。使用CGQ可以获取高准确率的生物生长动力学曲线。相对于传统的取样检测有着无可比拟的优势。
传统摇瓶中生物量检测方式
传统的手动取样检测有诸多弊端:
* 时间成本高(每个摇瓶的测量数据获得需要几分钟)
* 手动测量 ,无法完成定时自动测量
* 效率低(定时,手动操作,数据获取密度低)
* 侵入性(因为需要取样测量,培养体积会变小,培养环境会改变)
* 运行成本高 (需要耗材)
* 每次测量取样,存在污染风险
CGQ工作原理
CGQ通过底部的LED灯发射光线,检测器通过OD600nm波长进行生物量测定。生物量与检测器的光线检测量成正比。
         CGQ光学法检测原理                  位于摇瓶底部的LED发光及检测器
        使用者可精确的实时监测生物量和生长曲线
CGQ在线检测产品特点:
* 非侵入性(放置于培养瓶底部,不与培养基接触)
* 持续性好,不会对微生物/ 细胞生长造成影响
* 自动测量;节省操作时间和成本
* 实时测量
* 对任何偏差反应迅速
* 数据采集量大
* 在设定时间内对工艺过程进行详细监测
* 平行反应监测
* 可以同时监测最多16 个摇瓶
操作步骤简单:
将检测器置于摇瓶底部,用于监测生物量。检测组件与培养液没有接触
在摇瓶上,罩上黑色罩子,防止外界光线对检测的干扰
数据收集器收集传感器信号,发送到CGQ数据中心,进行信息处理
CGQ软件,通过数据处理,显示各个检测摇瓶的生物量
适用于各种现有实验室培养系统:
CGQ 系统可以用于多种科学应用:生长曲线指引的蛋白表达;培养基开发/优化;菌种筛选/比较;监测限制因素以及染菌;分析生长动力学曲线;优化培养条件;在线监测嗜热微生物等
来源:维根技术(北京)有限公司
联系电话:18519535471
E-mail:info@wiggens.com
