当前位置 > 首页 > 技术文章 > GB/T 33087-2016 仪器分析用高纯水规格和试验方法
浏览次数:5863 发布日期:2018-9-18  来源:乐枫官网
名称
一级
电阻率(25℃) ρ/MΩ·cm
18
总有机碳(TOC),ρ/μg/L
50
钠离子,ρ/μg/L
1
氯离子,ρ/μg/L
1
硅,ρ/μg/L
10
细菌总数/CFU/mL
合格
什么是高纯水?
高纯水是将离子、有机物、颗粒、可溶性气体等杂质均去除至最低程度的水。在高分辨率、低检出限的分析仪器使用中,作为空白Blank所用的水必须是高纯水。
与GB6682的指标相比,GB33087有哪些不同?
1. 针对性不同
   GB6682界定的三个级别的纯水分别适用于不同而领域:
   一级水应用于有严格要求的分析试验;
   二级水应用于无机痕量分析试验;
   三级水应用于一般化学分析实验。
   GB33087针对的是在仪器分析中,为降低空白信号所用的水。
2. 要求的参数种类及规格不同
   GB6682对pH值范围、电导率、可氧化物质含量、吸光度、蒸发残渣、可溶性硅六种参数有要求;
   GB33087对电阻率、总有机碳、钠离子、氯离子、硅、细菌总数有要求。
   即便同样的参数,所要求的规格也不同。以电阻率为例,GB6682最高级别的一级水,电阻率为10MΩ.cm(25℃);而GB33087要求的高纯水电阻率为18.0MΩ.cm(25℃),两者相比较,GB6682一级水离子杂质近似于GB33087高纯水的20倍。
3. 取样检测所用容器的要求不同
   GB33087会用带更专业的取样容器。
4. 参考标准不同
GB6682的标准来源于ISO3696: 1995 Water for analytical laboratory use - Specification and test methods;
GB33087更多参考了ASTM D 1193 - 06 Standard Specification for Reagent Water。
为什么硅含量会作为一个很重要的指标?
硅酸盐作为无机弱酸阴离子(还包括硼酸盐等),解离常数低,导电能力差,用通常的电阻率检测仪很难准确检测出其含量。因此,通常用硅含量来表征这一类(硅酸盐,硼酸盐及其他)杂质的含量,能够更准确的反应超纯水的纯度。
对于这一类的杂质,有两种方法可以有效去除:
1. EDI连续电流去离子技术,去除效率高
乐枫的Genie G、Genie E以及Direct-Pure Genie、Direct-Pure EDI等主机均使用IonPure的EDI模块,产水水质稳定,并且使用成本低。
2. 专用的离子交换树脂来去除
乐枫的低硼型纯化柱,采用特异性的离子交换树脂,可以有效地去除水中的硅、硼等杂质。乐枫是目前唯一提供该类型纯化柱的国产供应商。
乐枫纯水产水水质满足该标准吗?
乐枫的产品在上海市计量测试技术研究院经过检测,乐枫的超纯水系统产水完全满足GB/T 33087-2016的各项技术规格。
关于上海乐枫生物科技有限公司
上海乐枫生物专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品的研发、设计和制造,致力于,为生命科学和生物技术提供精锐品质、高附加值的创新产品。乐枫产品线包括实验室纯水系统、密理博纯水兼容耗材和实验室分离纯化过滤产品。成立十年,乐枫创立出了自己的品牌RephiLe(瑞枫),拥有30多项专利和多个软件著作权。产品销往全球近90个国家和地区。更多 RephiLe 产品信息,请登陆:乐枫官网www.rephile.com
关注RephiLe 企业微信:乐枫纯水,关注乐枫动态!
乐枫文章关键词:纯水,去离子水,DI水,蒸馏水,反渗透水,RO水,超纯水,EDI,过滤,针头式,无菌,HPLC,ICP-MS,AAS,LC-MS,生化分析仪,测序,NGS高通量测序,临床,老化机,洗瓶机,离子色谱,滤膜,空气过滤,二氧化碳培养箱,发酵罐
来源:上海乐枫生物科技有限公司
联系电话:021-24284200,4006 900 090
E-mail:marketing@rephile.com
