嗜肺军团菌核酸检测试剂盒(恒温荧光法)
◆ 产品说明
致病菌检测系列基于独特的恒温荧光检测技术,可针对食品、饲料等样品中的致病微生物的特异核酸片段进行扩增,仪器实时监测扩增过程中的荧光信号变化,自动判读结果。本产品用于嗜肺军团菌的检测。检出限为103 CFU/ml。
◆ 产品组成(48测试)
012011M |
试剂 |
含量 |
A-LS-I |
1200μL × 1支 |
B-I |
55μL × 1支 |
C-I |
1200μL × 1支 |
D-I |
1200μL × 4支 |
NG-I |
50μL × 2支 |
PG-LS-I |
50μL × 1支 |
◆ 适用仪器
Dhelix 1610、Dhelix 3210、ESE Tube Scanner、Genie II、Deaou-308c等恒温荧光检测仪,ABI 7500,LightCycler480,CFX 96等荧光PCR仪。
◆ 自备耗材和仪器
①灭菌1.5mL或2.0mL离心管;②灭菌0.2mL PCR管或八联管;③冰盒;④移液器(0.5-10μL,10-100μL,100-1000μL)及配套灭菌吸头;⑤离心机;⑥涡旋混匀器;⑦金属浴
◆ 注意事项
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
1)第一区:试剂准备区。
2)第二区:样本制备区。
3)第三区:模板添加区。
4)第四区:扩增及产物分析区。
★ 分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2.实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,不同区域独立使用工具,需更换手套和实验服。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰盒上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心30秒,并按检测频次将反应液以适当体积分管保存。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
7. 检出限为103 CFU/ml是以1 ml 103 CFU/ml增菌液离心后收集菌体再提取的细菌基因组DNA作为模板。
◆ 样品处理
参照《WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范》中附录B,采集集中空调系统冷却水、冷凝水及其
形成的沉积物、软泥等样品中的水样并测定嗜肺军团菌。其它洗浴水、温泉水、景观水等样品中的嗜肺军团菌测定可参照执行。
取灭菌的500 ml铁质布氏漏斗及配套的0.22 μm无菌滤纸,安装于真空抽滤装置上;取采集的水样,颠倒混匀,
将200 ml水样倒入漏斗;打开真空泵进行抽滤,富集菌体于0.22 μm滤纸上;取出过滤后的滤纸转移到灭菌塑料离心管内,加入2 ml 无菌水,用移液器反复冲洗并置于振荡器上充分振荡,使过滤物溶于无菌水。
详细步骤请按照标准操作或查阅食安通软件。
◆ 实验操作
将试剂完全解冻,各组分离心30s。
1. 试剂配制(试剂准备区,放置于冰盒中进行):
若有N个待检样品,则参照下表,按照N+2个数量计算各组分用量(N个待检样品+1个阴性对照+1个阳性对照),将反应液置于0.6ml或者1.5ml离心管中,涡旋混匀,离心30秒,分装于0.2ml PCR管中,并向每管加入1滴C-I(约20μl)。
试剂 |
使用量 |
A-LS-I |
22×(N+2)μL |
B-I |
1×(N+2)μL |
反应液总体积 |
23×(N+2)μL |
1)将菌悬液摇匀稍静止,取菌悬液1 mL,10000 rpm 离心3 min,尽量弃净上清液;
2)涡旋混匀DNA提取液,向沉淀中加入100 μL D-I,涡旋混匀,100℃加热5 min;
3)10000 rpm离心3 min,将上清液转移至新的离心管中备用(2 μL上清用于核酸扩增)。
3.添加模板(模板添加区,放置于冰盒中进行)
在步骤1中已含有反应液的PCR管中加入2μL模板,顺序为NG-I、待测样品模板、PG-LS-I。涡旋混匀30s,离心1min,立即进行扩增反应。
4. 扩增反应(扩增及产物分析区)
①恒温仪器63℃条件下反应30min。
②若使用荧光定量PCR仪,则荧光基团选择FAM,淬灭基团选择None,将63℃ 15 s,63℃ 45 s作为一个循环,于63℃ 45 s处收集荧光信号,30个循环。
其他仪器请参照仪器说明书进行设置。
◆ 结果判定
①仪器自动判定结果,若显示“阳性”,则样品中含有嗜肺军团菌;若显示“阴性”,则样品中不含有嗜肺军团菌或含量低于检测限。
②在荧光定量PCR仪上,根据有无“S”型扩增曲线判定结果。若有“S”型扩增曲线,则样品中含有嗜肺军团菌;若无“S”型扩增曲线,则样品中不含有嗜肺军团菌或含量低于检测限。
