当前位置 > 首页 > 技术文章 > 鼠源性成分核酸检测试剂盒(恒温荧光法)使用说明书
浏览次数:3917 发布日期:2018-6-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
鼠源性成分核酸检测试剂盒(恒温荧光法)
◆ 产品说明
物种鉴定系列基于独特的恒温荧光检测技术,可针对食品、饲料等样品中动物源性成分的特异核酸片段进行扩增,仪器实时监测扩增过程中的荧光信号变化,自动判读结果。本产品用于鼠源性成分的检测,检出限为0.5%
◆ 产品组成(96测试)
021111L
含量
A-鼠源-I
1200μL × 2支
B-I
  55μL × 2支
C-I
1200μL × 2支
NG-I
  50μL × 3支
PG-鼠源-I
  50μL × 2支
◆ 适用仪器
    Dhelix 1610、Dhelix 3210、ESE Tube Scanner、Genie II、Deaou-308c等恒温荧光检测仪,ABI 7500,LightCycler480,CFX 96等荧光PCR仪。
◆ 自备耗材和仪器
①灭菌1.5mL或2.0mL离心管;②灭菌0.2mL PCR管或八联管;③冰盒;④移液器(0.5-10μL,10-100μL,100-1000μL)及配套灭菌吸头;⑤离心机;⑥涡旋混匀器;⑦金属浴
◆ 注意事项
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
   1)第一区:试剂准备区。
   2)第二区:样本制备区。
 3)第三区:模板添加区。
   4)第四区:扩增及产物分析区。
   ★ 分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2.实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,不同区域独立使用工具,需更换手套和实验服。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰盒上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心30秒,并按检测频次将反应液以适当体积分管保存。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
◆ 样品处理
参照《SB/T 10923-2012 肉及肉制品中动物源性成分的测定 实时荧光PCR法》或其他标准处理样品,制备的样本保存待用。
①样品的采集和制备是动物源性鉴别的重要步骤,为防止交叉污染,应使用一次性消耗品,研钵应经160℃干烤2h,其他不宜干烤或高压处理的器皿应使用1%次氯酸钠溶液浸泡。②取样应尽量采取肌肉组织,对于同一批样品,应多点采集合并后,作为一份样品进行均质,提取DNA。③采样过程应快速完成,将采取的样品迅速放入组织搅碎机中进行均质成糜状,充分混匀,取0.1g充分混匀的样品,采用液氮研磨或均质器均质。
详细步骤请按照标准操作或查阅食安通软件。
◆ 实验操作
将试剂完全解冻,各组分离心30s。
1. 试剂配制(试剂准备区,放置于冰盒中进行):
若有N个待检样品,则参照下表,按照N+2个数量计算各组分用量(N个待检样品+1个阴性对照+1个阳性对照),将反应液置于0.6ml或者1.5ml离心管中,涡旋混匀,离心30秒,分装于0.2ml PCR管中,并向每管加入1滴C-I(约20μl)。
使用量
A-鼠源-I
22×(N+2)μL
B-I
 1×(N+2)μL
反应液总体积
23×(N+2)μL
2.模板制备(样本制备区)
建议使用试剂配套动物源性成分DNA提取系列产品,具体过程详见产品说明书。
3.添加模板(模板添加区,放置于冰盒中进行)
      在步骤1中已含有反应液的PCR管中加入2μL模板,顺序为NG-I、待测样品模板、PG-鼠源-I。涡旋混匀30s,离心1min,立即进行扩增反应。
4. 扩增反应(扩增及产物检测区)
①恒温仪器63℃条件下反应45min。
      ②若使用荧光定量PCR仪,则荧光基团选择FAM,淬灭基团选择None,将63℃ 15 s,63℃ 45 s作为一个循环,于63℃ 45 s处收集荧光信号,45个循环。
其他仪器请参照仪器说明书进行设置。
◆ 结果判定
①仪器自动判定结果,若显示“阳性”,则样品中含有鼠源性成分;若显示“阴性”,则样品中不含有鼠源性成分或含量低于检测限。
②在荧光定量PCR仪上,根据有无“S”型扩增曲线判定结果。若有“S”型扩增曲线,则样品中含有鼠源性成分;若无“S”型扩增曲线,则样品中不含有鼠源性成分或含量低于检测限。
  • NG反应管结果显示“阴性”,PG反应管结果显示“阳性”,此次检测结果有效,否则无效。如重复检测结果仍为无效,请与技术支持人员联系。
来源:上海一基实业有限公司
联系电话:021-60536261
E-mail:2851717098@qq.com
