当前位置 > 首页 > 技术文章 > 对虾虹彩病毒(IRDO)核酸检测试剂盒(一管式恒温荧光法)使用说明书
浏览次数:4833 发布日期:2018-6-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
◆ 产品说明
动物疫病检测系列基于独特的恒温荧光检测技术,可针对水样、饵料、活禽、水生动物及相关加工品等样品中病毒的特异核酸片段进行扩增,通过实时扩增曲线判定结果。本产品用于对虾虹彩病毒(IRDO)的检测,检出限为103copies/μl基因组DNA
◆ 产品组成( 48测试)
031161M
含量
A-IRDO-I
  22μL× 48管
B-I
  90μL × 1支
NG-I
  50μL × 2支
PG-IRDO-I
  50μL × 1支
◆ 适用仪器
Dhelix-C、ESE Tube Scanner、Genie II、Deaou-308C等恒温荧光检测仪,ABI 7500,LightCycler480,CFX 96等荧光PCR仪。
◆ 自备耗材和仪器
①灭菌1.5mL或2.0mL离心管;②冰盒;③移液器(0.1-2.5μL,0.5-10μL,10-100μL,100-1000μL)及配套灭菌吸头;④离心机;⑤涡旋混匀器;⑥金属浴
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
   1)第一区:样本制备区。
 2)第二区:模板添加区。
   3)第三区:扩增及产物分析区。
★分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2.实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,不同区域独立使用工具,需更换手套和实验服。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰盒上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心30秒。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
◆ 样品处理
①样品的采集和制备是对虾虹彩病毒检测的重要步骤,为防止交叉污染,应使用一次性消耗品,研钵应经160℃干烤2 h,其他不宜干烤或高压处理的器皿应使用1%次氯酸钠溶液浸泡。②取样应尽量采取心脏、肌肉、皮下组织、鳃、肝胰腺等组织,对于同一批样品,应多点采集合并后,作为一份样品进行均质,提取DNA。③采样过程应快速完成,将采取的样品放入无菌均质袋中均质成糜状,充分混匀。
◆ 实验操作
1. 模板制备(样本制备区)
   建议使用配套水生动物病毒基因组DNA/RNA提取试剂盒系列产品。
2.添加模板(模板添加区,放置于冰盒中进行)
取出所需测试数的已含有反应液的PCR管,将试剂完全解冻,解冻后打开管盖向各管管底分别加入1μL B-I,盖上管盖离心1 min。打开管盖分别沿各管管壁上加入2μL模板,顺序为NG-I、待测样品模板、PG-IRDO-I。盖好PCR管盖后,离心3 min,立即进行PCR扩增反应。
3. 扩增反应(扩增及产物分析区)
①恒温仪器63℃条件下反应30 min。
②若使用荧光定量PCR仪,则荧光基团选择FAM,淬灭基团选择None,将63℃ 15 s,63℃ 45 s作为一个循环,于63℃ 45 s处收集荧光信号,30个循环。
其他仪器请参照仪器说明书进行设置。
  • 结果判定
①仪器自动判定结果,若显示“阳性”,则样品中含有对虾虹彩病毒(IRDO);若显示“阴性”,则样品中不含有对虾虹彩病毒(IRDO)或含量低于检测限。如在20min~30min间出现曲线上扬而自动判读结果为阴性,可能由于样品含量较低导致,建议对样品进行富集或延长反应时间至45min进行复核。
②在荧光定量PCR仪上,根据有无“S”型扩增曲线判定结果。若有“S”型扩增曲线,则样品中含有对虾虹彩病毒(IRDO);若无“S”型扩增曲线,则样品中不含有对虾虹彩病毒(IRDO)或含量低于检测限。
  • NG反应管结果显示“阴性”,PG反应管结果显示“阳性”,此次检测结果有效,否则无效。如重复检测结果仍为无效,请与技术支持人员联系。
来源:上海一基实业有限公司
联系电话:021-60536261
E-mail:2851717098@qq.com
