当前位置 > 首页 > 技术文章 > 制冰机原理和使用方法介绍
制冰机原理和使用方法介绍
浏览次数:6417 发布日期:2018-4-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在经济高速发展的今天,制冰机在各行各业广泛应用,那么您对制冰机了解吗?下面就为您介绍一下:
制冰机的制冰原理:
1、储水箱的冷冻水用水泵不断循环流经板式或分格的蒸发器;
2、压缩机运转后经吸气——压缩——排气——冷凝(液化)——节流——再在蒸发器中以-10℃至-18℃的低温蒸发吸热汽化。冷冻水在0℃的水温中不断在更低温的蒸发器表面凝结成冰层。当冰层凝结到一定的厚度的时候,制冷剂的蒸发温度达到温控的设定温度后,即接通除霜电磁阀常采用热泵形式除冰,再实现下一次循环。
制冰机安装使用说明:
1、制冰机的安置
(1)本机应放置在空气流通,四周安全清洁的场所。
(2)本机不宜露天放置,不宜受到阳光的直射和雨淋。四周不能靠近热源。
(3)机器的使用环境不能低于5℃,不高于38℃。
(4)机器四周应当有足够的空间,特别是后面不能小于250mm。以便机器散热。
(5)分体式机型安装请用水平尺对照调整机器底部的地脚螺钉来让机器放置水平平稳。
2、水系统的安装
(1)请接上符合当地饮用水标准的水源。
(2)必要时接上过滤器,以便提高水的饮用标准。
(3)供水系统必须满足以下条件:水温较低2℃,较高不超过38℃,水压较低0.02Mpa、较高0.8Mpa;
3、电源的安装
(1)电源必须同机器铭牌上标明的一致。
(2)全部线路必须符合国家标准。
(3)必须可靠接地,接地线必须符合电气标准。
(4)电压波动不得超过额定电压的±10%。
制冰机功能特点:
1、采用有效蒸发器,制冰迅速,冰块晶莹剔透。
2、高性能压缩机,强制风冷散热,制冷系统优化设计,能充分满足制冰需要。
3、智能化设计,多种保护模式,制冰过程自动完成,同时可根据不同环境温度优化系统运行。    4、全封闭结构,确保机器及冰块的卫生。
5、微电脑监控系统,能够制冰循环的顺利进行。
6、温度传感器侦测冰满自动停机,取走冰块后自动开机,控制方式可靠。
7、冰块大小可调,适应不同的用冰场合。
8、人性化操作界面,工作提示功能,使用方便。    通过以上的介绍,相信大家都已经了解了制冰机的原理和使用方法。购买雪花制冰机,请选择北京长流提供的YKKY牌FM雪花制冰机,欢迎来电咨询。
来源:北京长流科学仪器有限公司
联系电话:010-56370619 68213238 88692988 59777156
E-mail:ykky@vip.sina.com
