葡聚糖凝胶G系列使用说明
1 化学和物理性质
葡聚糖凝胶是一种珠状的凝胶,含有大量的羟基,很容易在水中和电解质溶液中溶胀。亲水基质使其非特异性吸附最小化,并在生物分子分离期间得到较高的回收率。G型的葡聚糖凝胶有各种不同的交联度,因此它们的溶胀度和分级分离范围也有所不同。葡聚糖凝胶的溶胀度基本上不因盐和洗涤剂的存在而受影响。
葡聚糖凝胶有不同的粒度。超细级的葡聚糖凝胶是用于需要极高分辨率的柱色谱和薄层色谱。粗级和中级的凝胶用于制备性色谱过程,可在较低的压力下获得较高的流速。另外,粗级也可用于批量工艺。
2 产品说明
产 品 名 称 |
分离范围(球蛋白) |
应 用 |
葡聚糖凝胶 G-10 |
<700 |
缓冲液交换、脱盐,分离小分子,去除小分子 |
葡聚糖凝胶 G-15 |
<1500 |
葡聚糖凝胶 G-25 |
1000-5000 |
工业上脱盐及交换缓冲液 |
葡聚糖凝胶 G-50 |
1000-30000 |
多肽分离、脱盐、清洗生物提取液、分子量测定 |
葡聚糖凝胶 G-75 |
2000-70000 |
蛋白分离纯化、分子量测定、平衡常数测定 |
葡聚糖凝胶 G-100 |
2000-120000 |
葡聚糖凝胶 G-150 |
5000-300000 |
葡聚糖凝胶 G-200 |
5000-600000 |
3 使用方法
葡聚糖凝胶G系列产品以干粉形式存在,使用前必须溶胀,在膨胀期间应避免过度搅拌,因为它可能破坏填料,不要使用磁力搅拌器。
3.1 填料的准备
(1)将填料在过量去离子水或缓冲液中,室温条件下膨胀3小时,或用热水膨胀10分钟。洗脱缓冲液不应含有高粘度的试剂。溶胀过程中,如果上层有碎胶,请去除。
(2)将溶胀好的填料,所有的缓冲液等材料平衡至实验操作温度。
3.2 装柱
(1)检查层析柱所有部件,特别是过滤网,密封圈,螺旋塞是否紧密,玻璃管是否干净和完整。
(2)将柱内及柱子底端用水或缓冲液润湿并保持一小段液位(液面略高于滤膜),务必使底端无气泡。
(3)用玻璃棒引导匀浆沿着柱内壁一次性倒入柱内,注意勿使产生气泡。打开柱子出液口,使凝胶在柱内自由沉降,连结好柱子顶端柱头。
(4)打开蠕动泵,让缓冲液用使用时流速的1.33倍的流速流过,使柱床稳定(注意压力不要超过填料最大耐压)。
3.3平衡
上样前平衡层析柱至少5-10个柱体积直到记录仪基线变得平稳为止(流出液的PH值和等电点等于上柱的Buffer的PH值和等电点)。
3.4 上样
样品一定要离心或过滤后(0.45um)上样。
凝胶过滤的上样量一般为不大于5%的柱床体积,我们建议初次上样控制在1-2%的柱床体积,视分离情况可以调整;脱盐时上样量可以达到20%的柱床体积,柱高的选择也与分离要求相关,柱高过高的凝胶层会引起较大的反压,应当尽可能避免。难分离物质要有一定柱高和流速控制,脱盐时高径比为5:1即可。
3.5 洗脱方法
可以用无盐水,也可以采用上柱时的缓冲液洗脱;在上柱Buffer中加入NaCl等梯度洗脱或盐梯度洗脱也可以完全分离纯化。
3.8 在位清洗(CIP)
凝胶使用十次后作一次CIP,目的是去除柱床内沉淀的及顽固残留的蛋白。方法是以40cm/h用0.1 M氢氧化钠洗四个柱体积,再以至少三个柱体积平衡缓冲液再生。
注意事项:
1.上样之前,样品必须经过膜过滤及去除色素,否则杂质及色素会被吸附到填料上,影响填料的正常使用。
2.在使用过程中,避免使用高浓度的强酸强碱,酸和碱的浓度应低于0.15摩尔。碱会使流速变慢。
3.不同的样品,吸附和洗脱方法不相同,可以根据相关的文献进行。
