碱性磷酸酶检测试剂盒 |
产品编号 |
产品名称 |
包装 |
YJ0321 |
碱性磷酸酶检测试剂盒 |
100次 |
产品简介:
道碱性磷酸酶(alkaline phosphatase, intestinal, ALPI)、非组织特异性碱性磷酸酶(alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme, ALPL)和胎盘碱性磷酸酶(alkaline phosphatase, placental type, 也称placental alkaline phosphatase, PLAP)。常见的小牛肠碱性磷酸酶(Calf Intestinal Alkaline Phosphatase, CIAP/CIP)被广泛用于二抗等的标记最终用于蛋白和核酸等的检测,也常用于DNA或RNA 5´和3´末端的去磷酸化(去单磷酸化),特别是质粒的5´末端去磷酸化以避免质粒自连等。
会显著升高,被当作结肠癌细胞分化程度定性和定量的指标。此外,血清中碱性磷酸酯酶的升高,被称作高碱性磷酸酶血症(hyperalkalinephosphatasemia),被认为和恶性胆管阻塞(malignant biliary obstruction)、原发性胆管硬化(primary biliary cirrhosis)、原发性硬化胆管炎(primary sclerosing cholangitis)、肝淋巴瘤(hepatic lymphoma)和肝肉瘤(hepatic sarcoidosis)等肝胆
疾病密切相关。血清中碱性磷酸酶活性升高还和骨头生成密切相关,因为碱性磷酸酶是成骨细胞的副产物。血清中碱性磷酸酶活性过低也和一些疾病相关。儿童和孕妇血清中的碱性磷酸酶活性较普通人高一些。血清中碱性磷酸酶活性范围在
20-140U/L。
包装清单:
产品编号 |
产品名称 |
包装 |
P0321-1 |
检测缓冲液 |
15ml | |
P0321-2 |
显色底物 |
2管 | |
P0321-3 |
p-nitrophenol溶液(10mM) |
0.1ml | |
P0321-4 |
反应终止液 |
12ml | |
说明书 |
1份 |
保存条件:
-20ºC保存,一年有效。其中显色底物和p-nitrophenol溶液需避光保存。
注意事项:
使用说明:
b. 标准品工作液:取10µl p-nitrophenol溶液(10mM),用检测缓冲液稀释至0.2ml,最终浓度为0.5mM。 | ||||||
2. |
样品准备: |
a. 细胞或组织裂解液的准备:采用适当细胞或组织裂解液裂解细胞或组织,建议使用一基的P0013J Western及IP细胞裂解 | |||||
液(无抑制剂)裂解相关样品。如果有必要需进行适当匀浆,随后离心取上清,用于碱性磷酸酶的检测。注意:裂解液中 | ||||
不能含有磷酸酶抑制剂。样品可以-80ºC冻存,但需避免反复冻融。 | ||||
b. 血浆、血清和尿液的准备:血浆和血清按照常规方法制备后可以直接用于本试剂盒的测定,但为了消除样品本身颜色的 | |||||
干扰,需设置加了血浆或血清但不加底物的对照。血浆制备时不能用含EDTA和柠檬酸盐的抗凝管。尿液通常也可以直 | ||||
接用于测定。上述样品可以-80ºC冻存,但需避免反复冻融。 |
c. 样品的稀释:如果样品中含有较高活性的碱性磷酸酶,可以使用原有的裂解液或PBS等进行稀释,也可以采用试剂盒中 | |||||
的检测缓冲液进行稀释。如果使用试剂盒中提供的检测缓冲液进行稀释,需注意保留足够的检测缓冲液用于试剂盒的检 | ||||
测过程。 |
3. |
参考下表使用96孔板设置空白对照孔、标准品孔和样品孔。标准品的用量分别为4、8、16、24、32和40微升,样品通常可 | |||||
以直接加50微升。如果样品中的碱性磷酸酶活性过高,可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定。 | |||||
空白对照(Blank) |
标准品(Standard) |
样品(Sample) |
检测缓冲液 |
50µl |
(100-x)µl |
(50-y)µl |
显色底物 |
50µl |
50µl |
样品 |
yµl |
标准品工作液 |
xµl |
4. |
用枪头轻轻吹打混匀,也可借助摇床进行混匀。 |
5. |
37ºC孵育5-10分钟。(说明:待测样品中碱性磷酸酶活性较低时,可适当延长孵育时间至30分钟) | |||||
6. |
每孔加入100µl反应终止液终止反应。此时,标准品或有碱性磷酸酶活性的孔会呈现不同深浅的黄色。 | |||||
7. |
在405nm测定吸光度。如果不能测定405nm,也可以在400-415nm范围内检测吸光度。如果不能立即测定,可以在数小时内 | |||||
完成测定,所显现的黄色在数小时内稳定。 |
8. |
碱性磷酸酶活性单位的定义:在pH9.8的diethanolamine(DEA)缓冲液中,37ºC条件下,每分钟水解para-nitrophenyl phosphate | |||||
显色底物产生1微摩尔p-nitrophenol所需的碱性磷酸酶的量定义为一个酶活力单位,也被称作一个DEA酶活力单位。在pH9.6 | |||||
的甘氨酸缓冲液中,25ºC条件下,每分钟水解para-nitrophenyl phosphate显色底物产生1微摩尔p-nitrophenol所需的碱性磷酸酶 | |||||
的量定义为一个酶活力单位,也被称作一个Glycine酶活力单位。一个Glycine酶活力单位约相当于3个DEA酶活力单位。本试 | |||||
剂盒测定的是DEA酶活力单位。 |
9. |
根据酶活性定义,计算出样品中的碱性磷酸酶活性。 |
