当前位置 > 首页 > 技术文章 > 解析卡尔费休水分测定仪的操作步骤
解析卡尔费休水分测定仪的操作步骤
浏览次数:4470 发布日期:2018-3-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
卡尔费休水分测定仪作用于各种物质水分含量的测定。是目前值得信赖的水分分析测量仪器。应用范围广泛,适用于固体、液体和气体样品。那么如何使用卡尔费休水分测定仪呢?上海巴玖的技术人员来为您解析卡尔费休水分测定仪的操作步骤!
1、开机
开机前检查各部件是否连接好,在滴定瓶中加入卡尔费休试剂,溶剂瓶中加入无水甲醇,检查滴定系统密封性后,接通电源,按仪器右下角键打开主机。仪器自检,在出现的对话框中点「确定」,即进入主界面。
2、清洗滴定管
按「手动操作」键→「智能识别滴定管」→「冲洗」→「开始」→「确定」(在滴定管对话框中通过按键冲洗进入冲洗过程的参数,为参数循环输入数值3,表示三个冲洗循环。为节省卡尔费休试剂,可将排液口插回滴定瓶,形成内循环),完毕后按键返回主菜单。按「泵」→「动作」→「排空」→「开始」,仪器开始排液,待排空后点「确定」返回上一级菜单。再点「动作」→「加液」→「开始」,滴定杯中开始加液,加液量手动控制,结束后点「确定」。完毕后按键返回主菜单。
3、预滴定
选择所需方法,点击「开始」,仪器开始预滴定。一旦被持续测定的漂移值降低到规定值以下,就自动切换到待机模式(飘移值<10mAV)。
4、卡尔费休试剂的标定
点击按键「开始标定」,出现一个对话框,此时加入去离子水(10mg或是10μl针头一定在液面2mm以下)。仪器自动跳出一个界面,输入加入的重量(单位g),仪器开始滴定,滴定完毕后,自动出现一个对话框,按「确定」返回,按「结果」→「全部结果」即可看到数据,记录标定结果,继续标定(至少3份)。
5、供试品测定
点击按键「开始样品」,出现一个对话框,此时加入样品(样品尽量不要粘在滴定杯及电极上)。仪器自动跳出一个界面,输入加入的重量(单位g),仪器开始滴定,滴定完毕后,自动出现一个对话框,按「确定」返回,按「结果」→「全部结果」即可看到数据,记录测定数据,继续测定(至少2份)。
6、结束
样品测定结束后,按键返回主菜单,同开机时清洗方法一样,将废液排空,用无水甲醇冲洗电极和滴定杯,最后加入无水甲醇浸泡电极。按「reset」键返回主菜单,点击「退出」→「shut down」,仪器自动关机。(废液瓶中废液超过一半时要及时清除)。
《卡尔费休水分测定仪原理及操作规程》由上海巴玖为您提供,查看更多卡尔费休水分测定仪知识或是有意向购买产品的朋友都可以随时联系上海巴玖实业有限公司!
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
