当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声波清洗机和高压清洗机有什么区别?
超声波清洗机和高压清洗机有什么区别?
浏览次数:11008 发布日期:2018-3-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声波清洗机和高压清洗机有什么区别?以下由上海巴玖技术人员从三个方面进行阐述:
第一个方面,在使用范围上的区别:
超声波清洗主要用在电器工业方面,超声波可以清洗机器零部件、印刷电路板、真空管零件、硅片、电容器等;在精密工业方面超声波可以清洗仪器、仪表、钟表字盘、零部件;齿轮、弹簧、眼镜架、贵金属装饰品;在汽车工业方面可以清洗气门、点火栓、气化栓、燃料泵、活塞环等。总之,还有很多行业的零部件,只要能放入超声波清洗容器中,都可以进行超声波清洗。
超声波清洗机和高压清洗机有什么区别
高压清洗机的清洗范围则更为广泛,它使用电机或燃油发动机来驱动高压泵产生压力,可针对不同用途选择不同压力。这种高压清洗设备更广泛地在生产领域、公共场所进行清洁保养,可用于各种搅拌设备、运输工具及其它物体的清洁工作,可疏通各种管道;可清洁钻机平台、输油管道、油罐内部和外部;厂房地面、墙面的油污水垢;可清洁建筑物外墙、玻璃幕墙、锅炉房、公共场所、停车场;在保洁服务行业,可用于清洗停车场、广场、道路、街道等。它与超声波清洗机的最大区别,就是可以清洗较长的地下管道、大面积的物体或大型场所。
用超声波和用高压水射流这两种清洗机的共同点:都是以先进的机器设备清洗代替了原来的传统人工清洗的方法,提高了工作效率,减轻了工作人员的劳动强度,有利于环境保护,适合大规模的清洗工作等。
第二个方面,在构造和工作原理上的区别:
超声波清洗机的核心组件是超声波发生器,而高压清洗机的核心组件是高压泵。在工作原理方面,超声波清洗,是超声波发生器发出高频振荡信号,由换能器转换成高频机械振荡并传播到清洗溶剂中,使液体振荡流动,产生成千上万的微小气泡,这些微小气泡在超声波纵向传播的负压区形成并扩散,而在正压区,当声压达到一定的数值时,气泡快速增大,再突然破灭。这样,就在它的周围形成上千个大气压的压力,破坏不溶性污垢,从而达到被清洗物清洁净化的效果。
而高压清洗,是高压泵在驱动电机的作用下,产生高压水射流,由高压喷枪喷射到被清洗物体上,而高压喷嘴的孔径要比高压管路的直径小得多,因此到达高压喷嘴的水要想通过喷嘴必须加速。这样,喷嘴就可以把高压低流速的水转变为低压高流速的射流。大多数的高压清洗机使用一套阀门和泵头构成系统,来对高压水射流实施控制,使高压清洗的操作工作变得得心应手。
超声波清洗机和高压清洗机有什么区别?
第三个方面,在性能和用途上的区别:
超声波清洗机清洗是指清除被清洗物表面上的液体污垢和固体污垢,使它的表面达到相应的洁净程度。它的清洗过程是一种复杂的物理、化学作用的过程。它的清洗不仅与污染物的性质、种类、形态以及粘附的程度有关、还与清洗的条件如温度、压力及附加的超声振动、机械外力等因素有关。超声波清洗应用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲刷工件内外表面的作用。例如超声波洗碗机不需要电机、水泵,洗涤时不需要高压水、循环水,一切都只以水分子无声的振动来完成,所以清洗机噪声比较小,而且节约用水和用电。
高压清洗设备采用高压水射流清洗技术,只要是水射流能直射到的位置,无论是管道和容器内腔,还是机器设备表面,也不管是坚硬顽固的结垢物,还是堵塞严重的堵塞物,都能用高压水射流彻底清洗干净,此种高压清洗方法对设备材质、特性、形状及污垢物种类都没特殊要求,只要能直射到就可以,自动化程度高、清洗效果好,工作效率高,不污染自然环境。
通过以上介绍对于高压清洗机与超声波清洗机的区别相信您已经清楚了,如有不明之处,欢迎随时与我们联系!上海巴玖是清洗设备的专业供应商,可为您提供物美价廉的超声波清洗机与高压清洗机,如有需求欢迎联系!
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
