当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥豪斯酸度计的操作使用说明
奥豪斯酸度计的操作使用说明
浏览次数:7498 发布日期:2018-2-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
奥豪斯pH计是一款功能强大的实验室pH计产品,确保测量的精准度与便捷,更具有强大的多种功能,满足您的多样化需求。上海巴玖作为奥豪斯的专业供应商,为您解析奥豪斯酸度计的操作使用说明,以方便您更好的使用!
奥豪斯酸度计的操作使用说明
实验室测定样品的pH值一般按照以下步骤操作:
1、pH电极准备与清洗——pH 缓冲液准备与 pH 电极校准——样品准备与 pH 电极 清洗——样品 pH 值测量——样品 pH 读数终点确认——数据记录或打印。
pH电极的准备与清洗:pH 电极保存时电极头会旋紧在保护瓶中,使用时要先旋下保护瓶身,然后保护 瓶盖就相对容易移上或移下。
如果您有奥豪斯的独立电极支架,可以将保护瓶放置在独立电极支架的凹槽中,避免不小心打翻保护瓶。保护瓶中为3M KCl溶液。pH电极头使用前需用纯水冲洗,用吸水纸吸干水分,不要用纸摩擦电极球泡。
2、校准:校准缓冲液组、一点校准、两点和三点校准,具体根据各个
3、样品测量:
(1)、进行pH测量——电极在测量前需做校准并确认状态良好后,才可进行样品pH值的测量。将电极放在样品溶液中并按 读数键开始测量。自动或手动确认终点即可。如自动终点模式下重复性较差,建议使用手动终点模式。有时重复性不好是由于特殊样品(比如果汁、牛奶、蒸馏水、自来水等)使用 了普通电极所致,这需要专用的pH电极,pH电极的应用与选型请咨询相关人员 或技术支持。自来水的pH值各地并不一致,且自来水通常属于低离子强度体系,普通pH电极 在其中到达读数稳定的时间较长,重复性较差,不可用来判断电极或仪表的好坏。
(2)、进行mV或ORP测量——短按pH/mV键可在mV模式和pH模式间切换。mV测量操作同pH测量一样。mV模式下不能做校准。对于ORP(氧化还原电位),也即Redox测量,需要连接使用ORP电极(如 STORP1)来测量得到对应的 mV值。
(3)、温度测量——为了提高测量精度,建议使用带内置温度探头的三合一pH电极,如使用二合一 电极建议搭配温度电极(STTEMP30)使用。当使用温度探头时,屏幕将显示ATC符号和样品温度。
4、使用存储器:存储读数、调取存储数据、清除存储数据
5、打印:
奥豪斯pH计可以连接打印机打印测量结果、校准结果和存储的读数,推荐使用奥豪斯的打印机(例如 SF-F40A)以避免兼容性问题。
以上就是《奥豪斯酸度计的操作使用说明》的全部内容,如果还想了解更多关于奥豪斯酸度计资讯可以随时联系上海巴玖实业有限公司!
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
