自动电位滴定仪电位滴定仪是利用电位滴定法在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法的仪器,适用于一般以电位为检测指标的容量分析。那么自动电位滴定仪的检测原理是?上海巴玖为您详细介绍,具体如下:
自动电位滴定仪的检测原理:采用柱塞式滴定方法,由单片机控制柱塞的滴定过程,采集电极的动态信号。在滴定过程中,滴定池内溶液产生不同的电位变化,当△E/△V的电位变化大于门限值后为等当点值,满足设定条件,仪器转到制停程序,停止滴定并给出测定结果自动电位滴定仪工作原理:通过测量电极电位变化,来测量离子浓度。
首先选用适当的指示电极和参比电极,与被测溶液组成一个工作电池,然后加入滴定剂。在滴定过程中,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子的浓度发生突变,引起电极电位的突跃,因此根据电极电位的突跃可确定滴定终点,并给出测定结果。使用自动电位滴定仪使滴定结果更准确操作简便,自动化程度高,具有动态进给和定量,可判别多个等当点。
