当前位置 > 首页 > 技术文章 > 特异性抗原诱导的细胞毒性T细胞功能测定
特异性抗原诱导的细胞毒性T细胞功能测定
浏览次数:5970 发布日期:2018-1-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
特异性抗原诱导的细胞毒性T细胞功能测定
实验试剂
(Sigma):用培养液或PBS配制300μg/ml
含20%的新生牛血清的RPMI 1640
实验材料
EB病毒转化的B淋巴母细胞株
实验步骤
1.   特异性CTL的诱导和制备
1)   取作者外周血分离PBMC,无血清1640洗两遍,用含20%的新生牛血清的RPMI 1640调成1.5×106 /ml,置于24孔板中,于5% CO2 培养箱中4小时使单核细胞贴壁以去除之,然后收集细胞,计数;
2)   取EB病毒转化的B淋巴母细胞,加入,最终浓度为30μg/ml,于37℃水浴中作用30min,1000r/min离心10min,弃上清,沉淀细胞用1640液洗涤3次并计数;
3)   取2×106 个PBL于24孔板中,加入5×104 (2.5%)个经处理(30mg/ml、30min)的自身、同种异体(其HLA-I类型别完全不同)的EBV-LCL细胞作为刺激细胞,混匀,用完全培养基(RPMI 1640)补总体积至2ml;
4)   静置于培养箱中;4d后半量换液,继续培养3d;
5)   离心收集细胞,取1×106 个反应细胞,加入2×105个(20%)的刺激细胞,第三天加入重组IL-2,使终浓度为30U/ml;每三天半量换液一次并维持相同IL-2浓度。
6)   每周按相同程序刺激效应细胞一次,3~4次后,效应细胞即为特异性CTL,可用于杀伤实验。
2.   细胞毒试验
检测CTL细胞毒作用均可采用检测NK细胞杀伤活性的方法,仅效靶细胞比例不一样,现将LDH释放法简要叙述如下:
1)   靶细胞为用作刺激细胞的自身或同种异体EBV-LCL细胞,调成1×105/ml;
2)   效应细胞为上述诱导的特异性CTL,调成2.5×106/ml;
3)   各取0.1ml于96孔板中(效/靶比值为25:1);轻轻吹打,使二者混匀;同时设靶细胞自然释放对照组(即只加靶细胞而不加效应细胞)和最大释放对照组(0.1ml靶细胞和0.1ml 1% NP-40);
4)   1000rpm/min离心2min后,置37°C、5% CO2 培养箱中孵育4hr;
5)   酶促显色反应:参见“NK细胞杀伤实验”。
来源:上海信裕生物工程有限公司
联系电话:021-60526354
E-mail:shxysw02@163.com
