当前位置 > 首页 > 技术文章 > 博勒飞粘度计在导电胶行业的应用
博勒飞粘度计在导电胶行业的应用
浏览次数:3036 发布日期:2018-1-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
导电粒子间的相互接触形成导电通路,使导电胶具有导电性,胶层中粒子间的稳定接触是由于导电胶固化或干燥造成的。导电胶在固化或干燥前,导电粒子在胶粘剂中是分离存在的,相互间没有连续接触,因而处于绝缘状态。导电胶固化或干燥后,由于溶剂的挥发和胶粘剂的固化而引起胶粘剂体积的收缩,使导电粒子相互间呈稳定的连续状态,因而表现出导电性。
导电胶是一种固化或干燥后具有一定导电性的胶粘剂。它可以将多种导电材料连接在一起,使被连接材料间形成电的通路。在电子工业中,导电胶已成为一种必不可少的新材料。导电胶的品种繁多,从应用角度可以将导电胶分成一般型导电胶和特种导电胶两类。一般型导电胶只对导电胶的导电性能和胶接强度有一定要求,特种导电胶除对导电性能和胶接强度有一定要求外,还有某种特殊要求。如耐高温、耐超低温、瞬间固化、各向异性和透明性等。按导电胶中导电粒子的种类不同,可将导电胶分为银系导电胶、金系导电胶、铜系导电胶和炭系导电胶等,应用最广的是银系导电胶。
银系导电胶性能稳定,但价格昂贵,粘度是涂覆成型前的重要参数,大部分客户选择我们的DV3TRV+CP或DV3THB+CP配合TC-550SD水浴来研究这种胶黏剂的特性,并且测试后会用特殊材料的纸张擦拭掉所有银系导电胶,然后用特殊的工艺将里面的银回收继续使用。这套配置不仅解决了样品量小的问题,也保证了样品不被污染可以回收二次使用。而且近些年大家对粘度及相关参数的关注,屈服应力也是这个行业关注的一个参数,只要DV3T的用户再选择brookfield的桨式转子就能获得这个重要参数。
博勒飞DV3T
 更多详情可关注东南科仪官网:http://www.sinoinstrument.com/
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
