当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微镜到底能看到多小?物象放大多少倍了呢?
浏览次数:21688 发布日期:2017-12-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
作为已有300多年的发展史的精密光学仪器,显微镜由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类20世纪最伟大的发明物之一。在它发明出来之前,人类关于周围世界的观念局限在用肉眼,或者靠手持透镜帮助肉眼所看到的东西。
自从有了显微镜,一个全新的世界展现在了人类的视野里,人们看到了过去看不到的许多微小生物以及从人体到植物纤维等各种东西,包括内部构造构成生物的基本单元——细胞,那么光学显微镜能看到多小呢?小编在万能的网络中找到了如下图片,从图中可以看出,真核细胞: 10-100 μm;原核细胞: 1-10 μm;细胞核: 约 7 μm;线粒体: 0.5-1 μm;大多数病毒: 20-100 nm;纳米材料: 0.1-100 nm。
肉眼最低可以区分0.2mm;光学显微镜最低可以区分200nm;更小的支原体、病毒都需要使用电子显微镜进行观察,电子显微镜最低可以分区0.2nm。
如何计算放大倍数呢?
光学总放大倍率=目镜的倍率X物镜放大倍率
数字总放大倍率=目镜放大率X物镜X数字放大率
(注:如有附加物镜,也要把附加物镜算上)
以Revolve正倒置一体显微镜的明场观察为例:
光学放大倍率=目镜倍率(10X)X物镜放大倍率(4X,10X,20X,40X,60X,100X)
总放大倍率=目镜放大率(10X)X物镜(4X,10X,20X,40X,60X,100X)X成像相机放大率(1X,1.5X)。
Revolve正倒置一体显微镜使用12.9”的iPAD pro进行显示,可以进行数码放大倍数的计算。
关于数码显微镜的放大倍数算法有很多。小编找到两种比较常见的方法。
1:直接对图像进行测量。
Revolve正倒置一体显微镜可以通过Echo app的注释功能,直接添加标尺,然后拿直尺直接测量显示器上标尺的长度。
将显示器上的测量结果÷标尺每格的实际长度=物体被放大的倍数。
物体被放大的倍数÷当前物镜的倍数=数码放大倍数。
通常在图像中加标尺来表示物体被放大的倍数。
2:通过公式计算实际的放大倍数。
数码放大倍数=物镜倍数×(25.4×屏幕尺寸(英寸)÷成像相机对角线的长度)×适配器的放大倍数,如果系统放大倍数,还需要乘以系统放大倍数。
其中:
·物镜倍数指的是您当前使用的显微镜的物镜镜头的倍数,如20倍。
·适配器的放大倍数:指的显微镜与成像设备连接部分的放大倍数,通常为1倍,也有0.35、0.5、0.63倍。
·25.4*屏幕尺寸(英寸):可以把屏幕尺寸换算成毫米计算,1英寸等于25.4mm。
·成像相机对角线的长度:指的是成像相机的芯片尺寸,常用是1/3英寸、1/2英寸、2/3英寸的,相对应的长度分别为6mm;8mm;11mm。
(内容源自网络内容整理,如有雷同或版权等问题请联系小编)
来源:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
