当前位置 > 首页 > 技术文章 > DM130型大孔吸附树脂
DM130型大孔吸附树脂
浏览次数:1113 发布日期:2017-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
                       DM130型大孔吸附树脂
产品概述:
 DM130树脂主要应用于银杏黄酮、人参皂甙、双簧莲翘、茶多酚等天然药物的提取和精制。. 
外观:乳白色不透明球状颗粒。
产品技术指标参数:
序号
指标名称
指标参数
1
极性
弱极性
1、该树脂含水,储存、运输应保持5-40ºC的温度,以防低温将球体冻裂、高温产生霉变,影响使用。
2、树脂因暴露在空气中或因故失水,不可直接注水,以免树脂漂浮,可用乙醇浸渍处理,使其恢复湿态,再用水清洗干净。
3工业级商品树脂使用前必须进行预处理。净品树脂可直接使用,为稳妥,使用前可用乙醇或双蒸水浸泡冲洗一遍,即可使用。
4、包装:20kg/
         0.5 kg/
2
平均孔径
9-10 nm
3
孔容
0.75-0.95ml/g
4
粒度
60-16目)0.3-1.25mm90%
5
水份
65-75%
6
表观密度
0.54-0.58g/ml
7
骨架密度
1.13-1.17g/ml
8
湿真密度
1.02-1.06g/ml
9
湿视密度
0.65~0.75 g/ml
10
比表面积
500-550m²/g
三、树脂预处理:
 工业级树脂均残留惰性溶剂,故使用前须根据应用需要,进行不同深度预处理:在提取器内,加入高于树脂层10-20厘米的乙醇浸泡3—4小时,然后放净洗涤液,为一次提取过程。用同样方法反复洗至出口洗涤液在试管中加3倍量水不显浑浊为止,后用清水充分淋洗至无明显乙醇气味,即可进行一般使用。
    净品树脂已作深度处理,可直接使用。
四、树脂强化再生处理:
 当树脂正常使用一定周期后,吸附能力降低或受急性严重污染时,需要强化再生处理,其方法是加入高于树脂层10-20厘米的3-5%盐酸溶液浸泡2-4小时后,用同样浓度5-7倍体积量盐酸溶液淋洗,再用纯水充分淋洗,直至出口洗涤液PH值呈中性,然后以5%氢氧化钠溶液按以上方法浸泡2-4小时,并用同样方法淋洗至通完5-7倍体积量氢氧化钠溶液,再用水充分淋洗直至出水PH值呈中性,即可再次投入使用。树脂强化再生需根据污染程度,酌情加减酸、碱浓度及用量。
来源:上海一基实业有限公司
联系电话:021-60536261
E-mail:2851717098@qq.com
