当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室离心机及转子的分类
实验室离心机及转子的分类
浏览次数:3593 发布日期:2017-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一.离心机的分类:
国际上对离心机的分类方法有三种:按用途分、按转速和按结构。
按用途分类:分为工业离心机和医用离心机。
工业离心机:仅供分离浓缩,提纯试样的离心机。
医用离心机:实验室体液前处理分析仪器。
按转速分类:分为低速离心机、高速离心机、超速离心机。
低速离心机:转速在6000rpm以内或相对离心力在6000 ×g 以内。
高速离心机:转速在7000∽12000rpm以内或相对离心力在10000∽30000×g以内。
超速离心机:转速在15000rpm以上或相对离心力在40000 ×g以上。
按结构分类:
一般在高速和低速离心机根据结构和功能进行分类,可分为台式离心机、迷你离心机、高速冷冻离心机、
台式高速离心机、台式低速离心机、低速冷冻离心机、小型台式离心机、掌上型离心机、实验室离心机等。
低速离心机容量为几十毫升至几升,分离形式是固液沉降分离,转子有角式和外摆式,其转速不能严格控制,通常不带冷冻系统,于室温下操作,用于收集易沉降的大颗粒物质,如红血球、酵母细胞等。这种离心机多用交流整流子电动机驱动,电机的碳刷易磨损,转速是用电压调压器调节,起动电流大,速度升降不均匀,一般转头是置于一个硬质钢轴上,因此精确地平衡离心管及内容物就极为重要,否则会损坏离心机。
高速冷冻离心机:最大转速为20000~25000rpm(r/min),最大相对离心力为89000×g,最大容量可达3升,分离形式也是固液沉降分离,转头配有各种角式转头、荡平式转头、区带转头、垂直转头和大容量连续流动式转头、一般都有制冷系统,以消除高速旋转转头与空气之间摩擦而产生的热量,离心室的温度可以调节和维持在0~40C,转速、温度和时间都可以严格准确地控制,并有指针或数字显示,通常用于微生物菌体、细胞碎片、大细胞器、硫铵沉淀和免疫沉淀物等的分离纯化工作,但不能有效地沉降病毒、小细胞器(如核蛋白体)或单个分子。
二.转子的分类应用及特点
转子是离心机用于分离试样的核心部件,转子规格、品种的多少是衡量离心机生产技术掌握程度的重要标志,转子一般可分为几大类。如实验室离心机转子主要分水平转子、角转子、区带转子、垂直转子和连续流转子等。 一、水平转子: 1、宜大容量分离。 2、不宜高速分离。 二、角转子: 1、宜高速分离。 2、不宜大容量分离。 三、区带转子: 1、宜高速分离。 2、宜大容量分离。 3、梯度介质易回收。 四、垂直转子: 1、颗粒沉降距离短,离心时间短。 2、不宜大容量分离。 五、连续流转子: 1、连续离心。 2、宜大容量分离。
固定角转子(Eixed-Angle-Rotor):
主要用于分离沉降速度有明显差异的颗粒样品。颗粒在扇形溶移动的距离很短,碰到外壁的颗粒沿着管壁滑到管底,形成沉淀,因此这种转子能很快地收集沉淀物。分离过程中,由于管壁的作用,在离心管内将会引起强烈的对流,对具有相同沉降速率的颗粒会产生不良影响。
水平转子(Siwing-Bucket-Rotor):
主要用于样品作密度梯度离心。颗粒移动距离长,溶液中的组分相对于管壁的位置在离心过程中和离心后不发生改变,因此离心效果好,但因颗粒在离心场中是从旋转中沿径向散离出去,而不是按相互平行的路线沉降。颗粒碰到外壁沿着管壁滑到管底,因此也会产生对流。(但比固定角转子小)低速时启动或停机时会产生振动,影响分离效果,甩平转子有敞开式和封闭式两种,一般制备容量大,转速小于10000RPM,离心力场在16000xg以内的,作成敞开式,主要用于样品的初分离。制备容量较前者小,转速大于10000RPM,离心力场在16000xg以上的,为了减少风力的影响,一般作成封闭式,主要用于线粒体、叶绿体、细胞核等的分离和密度梯度离心。
更多离心机信息查看www.lingyi17.cn
来源:上海凌仪生物科技有限公司销售部
联系电话:17317512706
E-mail:17317512706@163.com
