当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高速冷冻离心机使用说明
高速冷冻离心机使用说明
浏览次数:2685 发布日期:2017-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
    高速冷冻离心机是一种常用的离心机产品,主要用于对混合液体进行快速分离,被广泛用于生物化学、基因工程、生命科学、遗传学、医疗等单位进行化验、生化试验、分离悬浮液等工作。为大家总结了一份高速冷冻离心机使用说明,希望可以帮助用户更好的了解并应用产品。
要了解高速离心机,首先要了解什么是离心机
离心机是利用离心力使得需要被分离的不同物质得到加速从而分离的机器。主要分为沉降式离心机和过滤式离心机两大类。沉降式离心机的主要原理是通过转子高速旋转产生的强大的离心力,加快混合液中不同比重成分(固相或液相)的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。过滤式离心机的主要原理是通过高速运转的离心转鼓产生的离心力(配合适当的滤材),将固液混合液中的液相加速甩出转鼓,而将固相留在转鼓内,达到分离固体和液体的效果,或者俗称脱水的效果。
什么叫高速冷冻离心机
顾名思义,高速冷冻离心机,就是转速非常快(转速在10000rpm以上),同时具有冷冻功能的离心机。除具有冷冻离心机的性能和结构外,高速冷冻离心机所用角式转头也与普通离心机不同,多采用用钛合金或铝合金制成,离心管则为具盖聚乙烯硬塑料制品。
高速冷冻离心机的作用
高速离心机能够对样品溶液中悬浮物质进行高纯度的分离、浓缩、精制和提取,多用于血液、细胞、酶、蛋白质、病毒、激素等的分离制备和收集。
高速冷冻离心机的分类
高速冷冻离心机可分为台式高速冷冻离心机和立式高速冷冻离心机
高速离心机的特点
高速冷冻离心机的特点是编辑微机控制,直流无刷电机,是对混合液体进行快速分离的专用设备,可广泛用于科研   生命科学 生物化学 基因工程 遗传学 医疗等单位,进行化验 生化试验 分离悬浮液等工作。该机操作方便,制冷速度快,适合于分离量少,离心要求高,温度低的实验。
高速冷冻离心机操作规程
1、离心样品密度要一样,离试管口保持3mm处。
2、将密度相同、配平、管壁干燥的离心管对称状态置入挂篮内,拧紧对应的是试管盖,悬挂到对应的挂篮上上,空挂篮也要悬挂,为了使转子水平受力均匀,否则运行中会出现断轴的严重实验室事故。
3、盖上高速冷冻离心机机盖
4、打开开关
5、将悬挂挂篮的转子笔直向下轻轻放置在转轴套上,保证其牢固。
6、拧紧转头盖。
7、手按住指定位置将门盖押下去。
8、离心参数设置:转速、时间、转头型号、温度、升降速度频率(转投型号功能现已有自动转子识别功能)
9、确认参数设置无误,按启动键START,高速冷冻离心机达到设定转速5分钟后,使用者方可离开。离心途中要观察仪器是否运转正常。
10、离心结束(或按STOP结束运行),转头停止运转后,打开门盖,拧松转头盖,将转头取出放到专用架上14取出挂篮,取出样品。
11、挂篮敞开放在指定位置,如有漏液,取出密封圈,洗净后再倒置放在桌布上
12、将仪器电源关闭
13、离心机腔体内冷凝水擦净
以上就是对高速冷冻离心机的介绍以及操作流程,以供大家阅读分享。
高速冷冻离心机注意事项
高速冷冻离心机由于转速非常高,一旦发生意外非常严重,所以在一般情况下工作人员可在一旁直到高速冷冻离心机运行结束。一旦发现有异常立即按下停止键,切勿直接关电源,否则瞬间降速功能就会失效。更多离心机登录www.lingyi17.cn
来源:上海凌仪生物科技有限公司销售部
联系电话:17317512706
E-mail:17317512706@163.com
