当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室离心机使用注意事项
实验室离心机使用注意事项
浏览次数:3605 发布日期:2017-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一.离心机在预冷状态时,离心机盖必须封闭,离心结束后取出转头要颠倒于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
  二.转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,由于一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
  三.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
    四.选择合适容量的转头,特别要注意的是在离心时离心管所盛液体不能超过离心管总容量的2/3,如超过会导致液体易于溢出,使用前后要注意转头内有无泄漏的液体残余,保持离心机的砖头干燥。转换不同转头时应注意使离心机转轴和转头的卡口卡牢。
1.离心管平衡误差应在0.1克以内。
2.选择离心参数:
a)选到温度设置项,再用加减按键设置离心温度,确定键确定即可。  b)选打速度设置项,可用RPM/RCF设置档在离心机及转速之间进行切换,用加减键设置离心的速度或者调整离心力的大小。确定键确定。
c)选择转头设置项,再用加减键设置转头型号,确定键确定。  d)选择时间设置项,再用加减键设置离心时间,确定键确定。
e)离心机刹车或加速速度视离心的要求一般设置在1~5之间,根据离心要求做适当调整。
3.应将做好平衡的离心管对称放入转头内,然后盖好转头盖子并拧紧螺丝。
4.按下离心机盖门,如门盖未盖牢,则无法触动门盖开关,此时离心机将不能启动。
5.按开机键,机器开始离心运行,离心开始后应等离心速度达到所设的速度时才能离 开,一旦发现离心机有异常(如不平衡而导致机器明显震动,或噪音很大),  应立即按停止键,停止离心,一般是停机后拔出电源线,运行过程中拔出电源线会导致离心机刹车失效,反而增加离心机的停机时间。
6.使用结束后请清洁转头和离心机腔,不要关闭离心机盖,利于湿气蒸发。  9.使用结束后必须登记,注明使用情况。
    五.在离心过程中,操纵职员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操纵职员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
  六.不得使用伪劣的离心管,不得使用老化、变形、有裂纹的离心管。
  七.在节假日和晚间最后一个使用离心机例行安全检查后方能离往。
  八.在仪器使用过程中发生机器故障,部件损坏情况时要及时与我们联系
  目前,实验室高速冷冻离心机转动速度快,要留意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,一致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须留意以下操纵。
1.离心机在预冷状态时,预冷是非常必要的,不可因为赶时间而忽略此过程,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头,转头要倒置于实验台上,并擦干腔内余水,离心机盖要处于打开状态。
2.超速离心时,液体一定要加满离心管,因为超速离心时需抽真空,因此只有加满才 能避免离心管变形。如遇离心管盖子密封性差液体就不能加满,以防外  溢,影响感应器正常工作。如对超速的转速情况不了解 可以咨询湘锐离心机有限公司技术人员进行了解
3.转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不  可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
4.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要  拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
5.使用时一定要接地线。离心管内所加的物质应相对平衡,如引起两边不平衡,  会对离心机成很大的损伤,至少将缩短离心机的使用寿命。 也会照成安全上的隐患
6.在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员应按下停止键,而不是电源键。更多信息登录www.lingyi17.cn
来源:上海凌仪生物科技有限公司仪器部
联系电话:021-56722636
E-mail:zhangym200488@163.com
