当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真核生物 18S 基因核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)使用说明
浏览次数:2739 发布日期:2017-10-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 物种鉴定系列
请于-20℃条件下保存,有效期 12 个月
 产品说明
物种鉴定系列可针对食品、饲料等样品中动物源性成分的特异核酸片段进行扩增,通过实时扩增曲
线判定结果。本产品用于真核生物的检测,检出限为 0.1%
 产品组成48 测试)
021092M
含量
A-18S-P
1000μL ×1 支
NG-P
100μL ×1 支
PG-18S-P
100μL ×1 支
 适用仪器
荧光 PCR 仪(ABI 7500,CFX 96,Mx 3005P,LineGene9600)等 PCR 扩增仪。
 自备耗材和仪器
①灭菌 1.5mL 或 2.0mL 离心管;②灭菌 0.2mL PCR 管或八联管;③冰盒;④移液器(1-10μL,10-100μL,100-1000μL)
及配套灭菌吸头;⑤离心机;⑥涡旋混匀器;⑦金属浴。
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
1)第一区:试剂准备区。
2)第二区:样本制备区。
3)第三区:扩增及产物分析区。
★ 分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2. 实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,使用移液器,试验产生的所有废弃物及时处理。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心 30
秒,并按检测频次将反应液以适当体积分管保存。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
 样品处理
参照《SN/T 3730-2013 食品及饲料中常见畜类品种的鉴定方法》或其他标准处理样品,制备的样本保存待用。样品的采集和制备是动物源性鉴别的重要步骤,为防止交叉污染,应使用一次性消耗品,研钵应经 160℃干烤
2 h,其他不宜干烤或高压处理的器皿应使用 1%次氯酸钠溶液浸泡。
取样应尽量采取肌肉组织,对于同一批样品,应多点采集合并后,作为一份样品进行均质,提取 DNA。
采样过程应快速完成,将采取的样品迅速放入组织搅碎机中进行均质成糜状,充分混匀,取 0.1 g 充分混匀的样品,采用液氮研磨或均质器均质。
详细步骤请按照标准操作或查阅食安通软件。
 实验操作
将试剂完全解冻,各组分离心 30s。
1.试剂配制(试剂准备区,放置于冰盒中进行):
若有 N 个待检样品,则参照下表,按照 N+2 个数量计算反应液用量(N 个待检样品+1 个阴性对照+1 个阳性对照),涡旋混匀,离心 30s,分装于 0.2mL PCR 管中。
使用量
A-18S-P
20×(N+2)μL
反应液总体积
20×(N+2)μL
2.模板制备(样本制备区)
建议使用试剂配套动物源性成分 DNA 提取系列产品,具体过程详见产品说明书。
3.添加模板(样本制备区,放置于冰盒中进行)
在步骤 1 中已含有反应液的 PCR 管中加入 5μL 模板,顺序为 NG-P、待测样品模板、PG-18S-P。涡旋混匀 30s,离心 1min,立即进行 PCR 扩增反应。
  • 扩增反应(扩增及产物检测区)
使用荧光定量 PCR 仪,荧光基团选择 FAM,淬灭基团选择 TAMRA。按下列条件设置扩增反应:
PCR 循环
荧光收集位点
95℃
10 分钟
1 个循环
95℃
15 秒
40 个循环
60℃
1 分钟
5.基线和阈值设定基线调整取 3-15 个循环的荧光信号,阈值线应超过阴性对照扩增曲线的最高点
 结果判定
检测样品无 Ct 值,曲线为直线或轻微斜线,无“S”型扩增曲线,可报告样品阴性,不含有真核生物或含量低于检测限;
检测样品 Ct≤35,曲线呈“S”型扩增曲线,可直接报告样品阳性,含有真核生物;检测样品 Ct>35,可直接报告样品阴性,不含有真核生物或含量低于检测限。
  • NG 反应为平滑直线,PG 反应为“S”型扩增曲线,此次检测结果有效,否则无效。如重复检测结果仍为无效,请与技术支持人员联系。
阳性对照
阴性对照
来源:上海一基实业有限公司
联系电话:021-60536261
E-mail:2851717098@qq.com
