当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞P38α激酶活性光度法定量检测试剂盒使用说明
浏览次数:2724 发布日期:2017-9-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞P38α激酶活性光度法定量检测试剂盒产品说明书(中文版)
主要用途
YIJI细胞P38α激酶活性光度法定量检测试剂是一种旨在通过多肽底物,在P38α激酶敏感性抑制剂存在与否的情况下,受到P38α磷酸化后,进而由丙酮酸激酶和乳酸脱氢酶连续循环法反应系统,测定产生ADP过程中,伴随的还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)的氧化反应, 即采用光度法测定其氧化后吸光峰值的变化,以分析细胞裂解样品中P38α活性的权威而经典的技术方法。该技术经过精心研制、成功实验证明的。其适用于各种细胞裂解萃取液样品(动物、人体)、部分或完全纯化酶样品中P38α激酶的定量检测,以及抑制剂和激活剂的筛选。产品严格无菌,即到即用,操作简捷,性能稳定,高度敏感。
技术背景
P38促分裂素原活化蛋白激酶(P38 mitogen-activated protein kinases;P38MAPK;EC2.7.11.24),又称为细胞分裂素特异性结合蛋白(Cytokinin Specific Binding Protein;CSBP),属于促分裂素原活化蛋白激酶(MAPK)一类中,包括JNK(c-Jun amino terminal kinase)、ERK(细胞外信号相关激酶;extracellular signal related kinase)、P38、Big MAPK1等的一员。酵母的同源基因为Hog1p。在哺乳动物细胞中,促分裂素原活化蛋白激酶通路包含有三大通路,P38信号通路是其中之一。P38MAPK属于丝氨酸//苏氨酸(serine/threonine)蛋白激酶家属。和ERK和JNK通路一起,将细胞外信号转化为特定细胞反应。P38通路受到各种促炎性刺激(proinflammatory stimuli)例如生长因子、激素、GPCR配体、促炎性细胞因子白介素1和8、肿瘤坏死因子α(TNF-α)等,以及细胞应激(UV、渗透压休克osmotic shock、内毒素、热休克、化学毒素等)而活化,通过MAPK激酶3和6(MKK3和6)、Jun N-terminal kinase kinase1,以及与MAP3k7IP1/TAB1反应,获得磷酸化后,由胞浆转移到胞核,进而激活下游MK2、MK3、PARK、Mac、MSK、MNK1、转录因子(STAT1、NFAT、ATF2、MEF2C、P53、CHOP、MAX、CDC25B)、MnSOD等,达到调节促炎性细胞因子的转译、各种细胞外刺激的基因表达、细胞周期、分化、凋亡的调节、TNFα、IL1、COX2的生物合成等功能。P38通路异常,将导致风湿性关节炎、炎症性肠病(inflammatory bowel disease, IBD)、银屑病(psoriasis)和癌症等,由此P38成为药物靶标。P38 MAPK蛋白激酶有5个亚酶,包括α(MAPK14/SAPK2A)、β(MAPK11)、γ(MAPK12/ERK6/SAPK3)、δ(MAPK13/SAPK4)、P38-2。其中P38α为广谱表达,由MAP激酶激酶(MKK)激活以及MAP3K7IP/TAB1蛋白反应后激活,其作用底物为ATF2、MEF2C、MAX、CDC2B、P53等,与细胞繁殖、分化、细胞周期、转录调节、炎性反应、细胞因子合成、发育(红细胞、胎盘)等有关;P38β为广谱表达,主要由MAP激酶激酶6(MKK6)激活,其作用底物为ATF2/CREB2;P38γ主要在骨骼肌组织表达,是成肌细胞(myoblast)分化为肌管(myotube)的信号传导者;P38δ在肺、胰腺、肾、小肠、睾丸等组织高表达,主要由MAP激酶激酶3和6(MKK3和6)激活,其作用底物为ATF2、Tau、Stathmin、eEF2K等,与角质形成细胞(keratinocyte)分化有关。P38α磷酸化目标序列为IPTTPITTTYFFFKKK。基于底物IPTTPITTTYFFFKKK,在P38α敏感性抑制剂SD169的存在与否的情况下,受到P38a激酶的磷酸化,获得产物磷酸化多肽,进而通过丙酮酸激酶(pyruvate kinase;PK)和乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase;LDH)反应系统中,还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(reduced nicotinamide adenine dinucleotide;NADH)转化为氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(nicotinamide adenine dinucleotide;NAD),其吸光峰值的变化(340nm),来定量分析P38a激酶的活性。其反应方式为:
产品内容
YIJI清理液(Reagent A)  毫升
YIJI裂解液(Reagent B)  毫升
YIJI缓冲液(Reagent C)  毫升
YIJI酶促液(Reagent D)  微升
YIJI反应液(Reagent E)  微升
YIJI底物液(Reagent F)  微升
YIJI阴性液(Reagent G)  微升
YIJI专性液(Reagent H)  微升
产品说明书     1份
保存方式
保存YIJI清理液(Reagent A)在4℃冰箱里;其余的保存在-20℃冰箱里,严格避免光照和反复冻融;有效保证6月
用户自备
P38α激酶:用于抑制剂筛选
1.5毫升离心管:用于样品保存的容器
15毫升锥形离心管:用于样品处理的容器
细胞刮脱棒:用于贴壁细胞脱离
(微型)台式离心机:用于样品预处理
比色皿或96孔板:用于光度分析操作的容器
分光光度仪或酶标仪:用于样品光度分析
实验步骤
  • 待测样品准备
  • 准备好75cm2细胞培养瓶或100mm细胞培养皿的待测培养细胞(1至5 X 107细胞)
  • 小心加入xx毫升YIJI清理液(Reagent A,覆盖生长表面
  • 小心抽去清理液
  • 使用细胞刮脱棒轻柔刮脱细胞(注意:避免使用胰酶消化
  • 加入xx毫升YIJI清理液(Reagent A,混匀细胞
  • 移入到预冷的15毫升锥形离心管(注意:悬浮细胞从这一步骤开始
  • 放进4℃台式离心机离心5分钟,速度为300g
  • 小心抽去上清液
  • 加入xx微升YIJI裂解液(Reagent B,充分混匀
  • 转移到预冷的1.5毫升离心管
  • 强力涡旋震荡15秒
  • 置于冰槽里孵育30分钟
  • 放进4℃微型台式离心机离心5分钟,速度为16000g(或13000RPM,例如eppendorf 5415)
  • 小心移取500微升上清液到新的预冷的1.5毫升离心管
  • 移取10微升进行蛋白定量检测(注意:建议使用YIJI Bradford蛋白质浓度定量试剂盒-YJ30030.1
  • 即刻放进-70℃保存或置于冰槽里继续后续操作
  • 测定准备
  • 准备好待测样品(例如细胞裂解悬液等),置于冰槽里
  • 设定好分光光度仪(温度为30℃):波长为340nm,间隔1分钟,读数6次(共5分钟),并置零
  • YIJI缓冲液(Reagent C室温下均衡温度
  • 背景对照测定
  • 移取xx微升YIJI缓冲液(Reagent C到新的比色皿
  • 加入xx微升YIJI酶促液(Reagent D
  • 加入xx微升YIJI反应液(Reagent E
  • 加入xx微升YIJI底物液(Reagent F
  • 放进30℃培养箱里静置3分钟
  • 加入xx微升YIJI阴性液(Reagent G
  • 上下倾倒数次,混匀(限定在3秒之内)
  • 即刻放进分光光度仪检测,此为背景空对照:340波长读数0分钟 -340波长读数5分钟
  • 样品总活性测定
  • 放进30℃培养箱里静置3分钟
  • 加入5微升待测样品(注意:50微克细胞裂解蛋白;样品须溶解
  • 即刻放进分光光度仪检测,此为样品总活性读数:340波长读数0分钟 -340波长读数5分钟
  • 样品非特异活性测定
检测开始前,移取xx微升YIJI缓冲液(Reagent C到1.5毫升离心管,分别加入xx微升YIJI专性液(Reagent H)和待测样品(注意:50微克细胞裂解蛋白),混匀后,放进30℃培养箱里孵育30分钟。然后继续下列操作。
  • 放进30℃培养箱里静置3分钟
  • 加入20微升上述预处理的待测样品
  • 即刻放进分光光度仪检测,此为样品非特异活性读数:340波长读数0分钟 -340波长读数5分钟
  • 计算样品活性
  • 样品总活性和非特异活性计算
2)样品特异活性计算
七、酶标仪测定
  • 样品总活性测定
  • 在96孔板上做好相应标记:背景对照和样品
  • 分别移取xx微升YIJI缓冲液(Reagent C到96孔板里
  • 分别加入xx微升YIJI酶促液(Reagent D
  • 分别加入xx微升YIJI反应液(Reagent E
  • 分别加入xx微升YIJI底物液(Reagent F
  • 轻轻摇动96孔板
  • 在30℃温度下孵育3分钟
  • 分别加入xx微升YIJI阴性液(Reagent G或待测样品(50微克细胞裂解悬液蛋白)到相应孔里(注意:样品须清澈
  • 轻轻摇动96孔板
  • 即刻放进酶标仪检测:0分钟读数和5分钟读数
  • 活性计算:
  • 样品非特异活性测定
  • 在96孔板上做好相应标记:待测样品
  • 移取xx微升YIJI缓冲液(Reagent C到96孔板里
  • 轻轻摇动96孔板
  • 在30℃温度下孵育3分钟
  • 加入20微升上述预处理的待测样品
  • 轻轻摇动96孔板
  • 活性计算:
  • 样品特异活性计算
八、抑制剂筛选
  • 在96孔板上做好相应标记:背景、完全活性和待测抑制剂样品
  • 按下表加入试剂,进行样品预处理
内容物
空背景对照
样本背景
完全酶活性
待测抑制剂酶活性
YIJI缓冲液(Reagent C
xx微升
xx微升
xx微升
xx微升
YIJI阴性液(Reagent G)
xx微升
xx微升
xx微升
待测抑制剂
xx微升
xx微升
用户自备的纯化酶
xx微升(1毫单位)
xx微升(1毫单位)
96孔板每孔总量
空背景对照孔
(xx微升)
样本背景孔
(xx微升)
完全活性孔
(xx微升)
待测抑制剂样品孔
(xx微升)
轻轻摇动96孔板,混匀,放进30℃培养箱里孵育30分钟。然后进行下列操作
  • 分别移取xx微升YIJI缓冲液(Reagent C到新的96孔板的所有孔里
  • 轻轻摇动96孔板
  • 在30℃温度下孵育3分钟
  • 加入20微升上述预处理的待测样品
  • 即刻放进30℃酶标仪检测:测读30分钟
  • 抑制活性计算:
  • 本产品为20次操作
  • 操作时,须戴手套
  • 系统操作过程中,背景测定只需1次
  • 样品处理忌用磷酸缓冲溶液
  • 样品须澄清,至关重要
  • 如果出现明显的干扰现象,建议使用样本背景对照去除任何内源性干扰因子
  • 加入样品启动反应后3秒内即刻光度测定
  • 测定值由高到低变化;测定可持续30分钟
  • 光度测定后,比色皿须清洗彻底
  • 样本测定0分钟读数高于5分钟读数表明具有酶活性
  • 建议待测样本蛋白浓度为50微克/5微升(本公司提供 YIJI Bradford蛋白质浓度定量试剂盒-YJ30030.1)
  • 如果待测样品浓度过高或过低,可以调整样品浓度
  • 可以使用P38α抑制剂(VX745;IC50=10纳摩尔)作为抑制剂对照或阴性对照
  • P38α激酶活性单位浓度定义:在30℃温度下,pH 7.6条件下,每分钟内能够氧化1微摩尔还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)所需的酶量作为一个活性单位
  • 本公司提供系列蛋白激酶检测试剂产品
质量标准
  • 本产品经鉴定性能稳定
  • 本产品经鉴定检测敏感
来源:上海一基实业有限公司
联系电话:021-60536261
E-mail:2851717098@qq.com
